Pour l'articulation de ta plage: Tu peut reprendre les fixations d'origine et les adaptées
ou
Fixer une tube du bon diamètre le long de la plage pour qu'il vienne se mettre dans les emplacement prévu dans le plastique de chaques cotés...
Moi j'ai utlisé cette solution sur mon ancienne voiture (Kadett 1.5TD )
Pour tenir en place la barre j'ai utilisé des colliers de fixation de tuyauterie pour les murs et ca à tenu nickel...
Par contre pour tes hp à part faire une sorte de coffre fixer à la plage je vois pas :nosms: de solutions au pire tu fait deux petite "boite" de quelques litres et c'est bon
ben justement elle coute plus cher pour pas alterer le son
de plus ta question:
1° Cacher l'arriere des HPs pour eviter que l'on les voit le coffre ouvert
tu demande pour l'arriere des hp, et la moquette accoustique c'est pour le dessus non?
Tu veux les cacher pour éviter qu'elles sont vues par d'autre personnes je suppose mais bon quoi que tu fasse ça se verra a mon avis.
Mettre une sorte de caisson en dessous .... celui qui passe et vois ça, va évidement comprendre qu'il ya des HP dedans logique .
Aprés si tu veux les cacher pour les protéger des chocs quelconques. Le mieux est de faire des ptits caissons comme dit précédement.
le soucis de faire des petits caisson, c'est que l'enceinte va travailler dans un volume qui ne lui sera sans doute pas adapté....elle rique donc d'avoir plus de mal a descendre dans les fréquences, moralité tu risques de perdre du grave....
jemfr59 a écrit :le soucis de faire des petits caisson, c'est que l'enceinte va travailler dans un volume qui ne lui sera sans doute pas adapté....elle rique donc d'avoir plus de mal a descendre dans les fréquences, moralité tu risques de perdre du grave....
C'est pas faut mais pour remedier à ce probleme, il fait une ouverture de quelques centimètre sur un coté de chaque boite (par ex à gauche sur et droite sur l'autre) et voilà il à plus de soucis de volume...
Par contre comme l'a dit Gwen on peut se douter de la présence d'enceintes en voyant cela...
Pour cacher le dessous de mes hp arrieres, je comptais fabriquer une coque en fibre de verre sur chacun des hp et recouvrir le tout d'une moquette noir.
Afin de tout cacher et aussi d'eviter de les abimer car mon 38 est juste en dessous
normalment debut du projet semaine prochaine, je vous tient au courant
Seul solution de la moquette acoustique pour ne pas alterer le son...!
Sinon greg tu peut faire comme un pote...
Pour faire ces coques, il à utilisé un saladier a peut pret de la taille voulut qu'il à utilisé comme moule... ca marche nickel suffit de bien cirée le saladier au départ pour que la fibre moulée ne colle pas au saladier... puis un coup de peinture noir en bombe et c'est bon...!
kazaam a écrit :le caisson ca me tente pas, deja que ca me gene pour charger...
faudrait que je trouve un tissus fin que je tende dessous mais qui n'altere pas le son
bah de la moquette acoustique alors !! ça coute pas cher !!
Ou alors tu met une sorte de pare soleil mais dans l'autre sens.
Dans la normal on le fixe sur la plage et au plafond de la voiture et il se déroule comme il faut lors de l'ouverture du coffre, bah là tu fais pareil mais vers le bas. de la plage vers les siéges.
Tu vois cke je veux dire ??
MOMO_71230 a écrit :Seul solution de la moquette acoustique pour ne pas alterer le son...!
je pensais faire dans le meme genre.
je vais chez ikea ce week endn je trouberais mon bonheur.
Pour la fibre, tracasse pas, j'en fais depuis des annee. ca devrais aller
