Montage alarme sur corsa B
titine54
Voila, je dois monter une alarme sur la corsa et je voulais savoir si quelqu'un avais des infos, astuces, ou bien plan ou photo pour les montage, surtout pour la centralisation et pour l'anti-demarrage.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Kira
pour savoir quel fil est le bon c'est simple :trash a écrit :justement je compte en placer une prochainement... en bref faut savoir kel sont les bon files
tu enleve le cache de colonne de direction
tu arrive au contacteur et tu bouge le caoutchouc qui cache les fils
tu branche ton - de la lampe temoin a la carrosserie de ta voiture t le + tu le pique sur un des fil
tu met le contact sans demarrer
la lampe s'allume
sinon tu essaye les autres fils lol
serieux c'est pas dur du tout a trouver
meme topo pour le verrouillage mais ca , ca se trouve au niveau des pieds passager avant
si ca va pas essaye de faire une photo de ton alarme, de sa notice et des fils du contacteur ,je te dirais quoi va ou
trash
ah titine je compte mettre aussi l'alrme avec le demarage a distance :besch: bien ke tu m'aide une fois ke jlé lol sinon ton alarm c kel marque ? ya celle la a 100€ --> http://www.bc-elec.com/product_info.php ... 6106dc37ac
