Je viens vers vous car je me retrouve avec plusieurs problèmes dont je ne connais ni la source, ni la solution/
1) Concernant l'egr :
J'ai de nombreux "trou d’accélération", avec un manque de punch conséquent, mais pas de soucis de turbo. Il m'a été dis que cela pouvais venir de la vanne EGR qui serait encrassé. Est-ce bien le cas ? SI jamais, que faire ?
2) Concernant l'eps :
Par moment, de manière totalement aléatoire, ou bien lors de man oeuvre (mais pas systématiquement) ma direction assisté se coupe, avec le voyant EGR qui s’allume. SI j’éteins et que je relance la voiture, le problème s’arrête. Ça fait comme si j'avais un soucis de "chauffe" du moteur électrique ou un soucis de capteur peut être. Là aussi avez vous une idée, solution, conseils.
Merci d'avance .
