- Motorisation : 1.0 12v 54cv Viva
- Date de fabrication : 10/99
Voila il y a à peu prés une semaine le voyant de défaut moteur à commencé à s'allumé de façon sporadique ce qui occasionnait une perte de puissance mais rien d'alarmant,puis le voyant est devenue fixe et la ça été beaucoup plus embêtant perte de puissance des accoues à bas régime et un ralenti à 1500tr et très instable .
Suite à çà j'ai fait faire un diag chez feu vert qui ma sortie deux codes défauts:
P0335 capteur régime moteur autrement dit capteur PMH
P0505 contrôle d'air de ralenti
J'ai débranché le régulateur de ralenti pour voir si cela allait changé quelque chose, mais rien ne c'est produit es ce du au fait que la voiture est déjà en défauts.
J'ai lu que pour remplacé soit même le régulateur de ralenti il fallait passé par opel question de paramétrage électronique ou peux être débrancher la batterie pendant 24h pour réinitialisé les paramètres.
Quelqu'un a t il déjà expérimenté cette technique.
J'attend vos lumières avec impatience.
[Corsa B] problème sonde PMH ou régulateur de ralenti
JoOnas
Re: [Corsa B] problème sonde PMH ou régulateur de ralenti
Salut !
Ouè il faut faire attention au diag, je l'ai appris à mes dépends
J'ai eu comme toi ce soucis de régime et d'accoups.
J'ai remplacé les deux pièces
Et finalement c'était le papillon qui a rendu l’âme....
Si tu peux en trouver un en casse pour tester ça vaut le coup.
Après ça en effet tu peux réinitialiser en débranchant la batterie pendant 24h.
