[Corsa C] Usure des machoires du tambour de frein
Sinik
Message par Sinik »
  • Motorisation : 1.3 L CDTI
  • Date de fabrication : 12.2003
    Une autre petite question aux pros des Corsa C!
    Comment vois t-on l'usure des mâchoires du tambour de frein ?
    D'avance merci !
    Sinik.
Moteur : dBilas
Re: [Corsa C] Usure des machoires du tambour de frein
Message par Idéfix1987 »
Tu demontes le tambour.
Sinik
Message par Sinik »
Le tambour est déjà démonté. Mais comment voir l'usure?
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Polodu01 »
Il reste de la garniture ou pas sur les machoires ?
Mets une photo si tu sais pas ;)
Sinik
Message par Sinik »
Merci de ta réponse.
J'ai tout remonté donc je ne peux malheureusement pas joindre de photo :( Par contre, il reste 4mm de garniture...
Sinik
Message par Sinik »
Par contre je voudrais savoir si je dois prendre les machoires avec ou sans systemes de blocages ?
Pour une Opel Corsa C 1.3 CDTI 70 cv.
Et quelle types de pince je dois avoir pour le remontage des ressorts pour des garnitures prémontés ?
Merci d'avance .
panneau_merci
Sinik
Message par Sinik »
Voici j'ai pris quelques photos pouver vous me dire si les machoires sont usées (cliquez sur les photos pour les agrandir)
panneau_merci
Samoleoo
Moteur : 1.4i
Message par Samoleoo »
Non ça me parait pas usé ça,elles ont encore pas mal de garnitures...
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Kake007 »
Y'a encore de la marge, par contre faudrait voir si tes cylindres de roue de fuient pas. Soulève les petits caches poussières, si y a du liquide de frein dedans c'est qu'ils sont mort.
Ma Coco C 1.8
Sinik
Message par Sinik »
J'ai appuyer sur le maitre cylindre le piston bougeait de gauche a droite et du liquide est aparu.
Donc d'après ce que tu me di le maitre cylindre serait a changer?
panneau_merci
Samoleoo
Moteur : 1.4i
Non pas le maître cylindre,les cylindres de roues.
Sinik
Message par Sinik »
Le cylindre de roue est à changer ou pas?
Samoleoo
Moteur : 1.4i
Si tu as du liquide de freins sur les doigts en le manipulant OUI! Et si t'en as un qui fuit l'autre ça doit être pareil ou pas loin donc les 2 sont à changer.
Moi personnellement je changerais les machoires avec comme ça t'es tranquille pour un moment.
Sinik
Message par Sinik »
Merci pour ta réponse ;-)
Je viens de remplacer les machoires de frein ainsi que les roulements de tambour de roue.
Est-ce que je peux démonter le cylindre de roue sans obligatoirement avoir à retirer les tambours de frein?
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Bah nan t'es obligé de sortir les tambour pour enlever les cylindres, sinon tu peux même pas y accéder ;)
Après sur certains montage tu peux arriver à retirer les cylindres sans déposer les mâchoires.
