[Corsa C] Bruit moteur
Luffy
Moteur : 1.4l
Message par Luffy »
  • Motorisation : 1.4
  • Date de fabrication : 2002
    Bonjour à tous,
    Je viens vers vous car j'ai un bruit pas normal ces derniers temps ! Lorsque je démarre la voiture le matin, elle démarre normalement mais il y a un petit tac tac qui se fait entendre au niveau de la courroie, qui n'est pas régulier et qui s'arrete si la voiture monte dans les tours. Mais une fois la voiture chaude je n'entends plus le tac tac !
    D'après vous il pourrait provenir d'ou ? je vais essayer de mettre une vidéo ôur que vous entendiez par vous meme !
    Merci d'avance pour votre aide :)
Mon Astra =>Astra 1.4T Cosmo
Ma Mustang :twisted: => Ford Mustang Fastback
Luffy
Moteur : 1.4l
Re: [Corsa C] Bruit moteur
Message par Luffy »
Luffy
Moteur : 1.4l
Message par Luffy »
Personne n'a une idée ? :???:
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Polodu01 »
Entre 21h et 6h le lendemain matin, un certain nombre de personnes font autre chose ;)
Laisse nous le temps d'arriver :mrgreen:
A mon avis c'est pas super inquiétant pour le moment mais faudrait en trouver l'origine.
Tu arrives à localiser un peu plus précisément d'où ça vient ?
Luffy
Moteur : 1.4l
Message par Luffy »
oui je sais désolé :oops: je voulais juste remonter le topic pour qu'on puisse le voir dans la journée !
Non j'arrive pas à localiser plus précisement le bruit pour l'instant car j'ai pas trouver le temps de le faire vu qu'elle ne fait ce bruit que quand elle est froide :cry:
Luffy
Moteur : 1.4l
Message par Luffy »
D'autre personne aurait une idée ?
Spectral
Message par Spectral »
Moi aussi j'ai un petit bruit à froid (dans la même zone que toi) et qui disparait très rapidement quand le moteur à tourné quelques minutes.
Si je redémarre 2-3 heures après avoir roulé, pas de bruit, faut que le moteur soit vraiment froid c'est à dire à l'arrêt pendant 10h.
On dirait que ça vient de l'alternateur mais pas sûr, c'est peut-être le galet tendeur de la courroie d’accessoire, je sais pas vraiment.
Luffy
Moteur : 1.4l
Message par Luffy »
Ouai c'est exactement le même problème que moi ! Ça fait longtemps que tu l'as le bruit ??
Luffy
Moteur : 1.4l
Message par Luffy »
Sinon d'autre personnes ont une idée sur l'origine du bruit ?
Spectral
Luffy a écrit :Ouai c'est exactement le même problème que moi ! Ça fait longtemps que tu l'as le bruit ??
Non ça fait pas longtemps.
Luffy
Moteur : 1.4l
Message par Luffy »
Bon je reviens sur mon bruit car j'ai l'impression qu'il augmente :sad: !
Il est présent toujours que quand la voiture à pas tournée depuis + de 7h et après quelques minutes de route, je l'entends plus du tout !
j'ai pas pu plus localiser le bruit que au niveau de la courroie d'accessoire pour l'instant, donc si quelqu'un à une idée je suis preneur ^^
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
En fait c'est un bruit qui apparait vraiment que lorsque le moteur est froid ?
Si tu vires la courroie d'accessoires le temps d'un essai, le bruit est toujours présent ?
Si le bruit disparait, c'est que ça vient d'un des éléments entrainés par l'access'
Restera à trouver lequel.
Pas simple de t'aider à distance pour ce genre de bruit :???:
Luffy
Moteur : 1.4l
Message par Luffy »
Le bruit apparait seulement le matin quand je prend ma voiture ( donc apres + de 10h d'arret) et le soir quand je sors du boulot ( donc + de 8h d'arret ) sinon il revient pas donc le moteur doit etre vraiment froid pour que le bruit revienne !
Uhm retirer la courroie d'accessoire... je sais pas faire LOLEUH je vais regarder comment faire sur ma RTA et dès que j'ai le temps et les équipement pour j'essayerais, ca coute rien !
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Comme elle entraîne juste l'alternateur et la clim (si tu l'as :P ) tu peux essayer sans problème de rouler sans ;)
Au moins le bruit sera ciblé un peu plus précisément.
Pour la dépose à mon avis y'a juste un tendeur à détendre (logique nan ? :lol: )
Check la RTA si tu l'as, mais ça doit pas être compliqué et quasi pas besoin d'outils en général. Juste une clé mixte style 13 ou 15.
L'accès risque d'être un peu merdique par contre :P
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Kake007 »
Clef de 15 par dessous, tu bride le galet tendeur avec la 15 et tu le pige avec un foret ou un clou. Tu peux ainsi enlever la courroie Access et la remettre sans soucis.
Une fois la courroie virée, tourne toute les poulies a la main voir si tu sens des points durs/jeu/bruits.
Ma Coco C 1.8
