[Corsa C] Grosse perte de puissance
gabriel
Message par gabriel »
  • Motorisation : 1.7DTI
  • Date de fabrication : 2000
    Bonjour a tous bonne journée a vous
    J'ai une Opel corsa C confort phase 2 acquit en 2004 la motorisation de celui ci est DTI 1.7.
    depuis qu'elle que temps la voiture a une très grosse perte de puissance en monté comme sur le plat.
    Je na peut pas dépassé les 4000tr min sa bloc parfois avant et défois juste a 4000tr min.
    J'ai déjà vérifier la vanne EGR il n'est pas bouchez.
    J'ai essaye un autre débitmètre sa na rien changé.
    J'ai démonté le turbo pour voir si il est encore en bonne état et c'était le cas il fonctionne très bien même, je lé nettoyer.
    J'ai aussi fait un décata sur la voiture rien a faire.
    J'avais entendu dire que si il manquai un relais sa pouvait causer la perte de puissance effectivement il en manquait
    un je lé mis aucun changement.
    Il y a pas longtemps que j'ai constaté un capteur qui était suspendu en dessous du cartére d'huile je ne c'est pas si sa peut être la cause de la panne le capteur je ces que c'est un capteur de pression du tuyau d'admission je ne ces pas plus :???: .
    Si ce n'est pas la cause pouvez vous m'éclairez sur ce problème merci d'avance et bonne journée a vous tous :grin:
Pieter
Moteur : 1.6T
Re: [Corsa C] Grosse perte de puissance
Message par Pieter »
Tu as le voyant allumé au tableau de bord?
Si oui, tu peux prendre le code erreur sans outil sur ton modèle.
Corsa C Dti 1.7
Corsa D Gsi 1.6T Stage 2+
gabriel
Non aucun voyant aux tableau de bord appart celui de la clé de révision je c'est pas si sa compte?
fdsparco
Message par fdsparco »
La clé avec la voiture? Si c'est ça t'as un ou plusieurs codes défaut.
Sinon.. Bougies? Rampe d'allumage? T'as pas vérifié ça?
Tapatapatapatapitatapoooon
gabriel
Oui exactement la clé avec la voiture.
Les bougie rampes d'allumage je n'est pas vérifier
Tu pense que c'est par rapport aux bougie ou de la rampe que j'ai cette grosse perte??
fdsparco
Peut etre... J'ai eu ça et c'etait la rampe et meme les bougies. Mais bon apres faut voir si c'est different a cause des moteurs.
Adrian DC
Corsiste sur circuit
Moteur : 1.2i 75
Message par Adrian DC »
Essaye de récupérer tes codes d'erreurs avec la méthode des pédales : http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... f=5&t=9890
gabriel
Hum ok tout sa je savait pas merci de m'apprendre des choses et de m'aidée pour mon problèmes je vais essayer tous sa et je vous tien au courant
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Message par Polodu01 »
fdsparco a écrit :Peut etre... J'ai eu ça et c'etait la rampe et meme les bougies. Mais bon apres faut voir si c'est different a cause des moteurs.
C'est même sûr que ça va être différent :lol:
T'essayeras de trouver une rampe et des bougies d'allumage sur un mazout :lol:
fdsparco
Clair, mais peut venir des bougies.
( je suis pas mazout moi, je les deteste au fait) :D
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Ouai enfin les bougies de préchauffage sur un mazout ne servent qu'au démarrage à froid donc y'a pas vraiment de rapport quoi. :wink:
gabriel
Ok merci tout le monde je vais regarder tout sa et je vous tien au courant.
gabriel
Re tout le monde j'ai vérifié la rampe n'nettoyer ne pousse toujours pas vérifier les bougie apparemment bonne mais comme c'est une diesel sa ne sert pas pour avoir de la poussé mais j'ai vérifier quand même tout est bon toujours même résultat il y a quelqu'un qui ma parlé des électrovannes
Vous pensez que sa peut être la cause??
Merci d'avance
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Tu suscites ma curiosité là :wink:
Tu parles de quelle rampe ?
Tu les as contrôlées comment ?
Effectivement elles ne joueront pas sur l'accélération de toute façon.
Pas de fumée bizarre à l'échappement ?
Faut qu'un ami te suive pour regarder, dans ton rétro tu verras rien sauf si ça fume vraiment violemment noir :wink:
Ils t'ont parlé de quoi comme électrovannes ?
C'est juste un peu vague quoi, ils ont du lire ce mot quelque part un jour et ont trouvé l'occasion de le ressortir sans vraiment savoir ce que c'est...
Mis a part l'EGR (électrovanne de recirculation), et encore, les symptômes correspondent pas franchement.
gabriel
Je parle de la rampe d'injections je lé juste nettoyer.
Les bougie je lé et contrôlé avec mon multimètre mais pour être plus sur je lé ai mis tous sur une batterie pour voir si elle rougissez encore.
Pour la fumé je ne c'est pas. J'ai testé il n'y avez personne avec moi.
Les électrovanne je c'est qu'il y en a un en haut a coter de l'EGR mais apparemment il y en a un autre plu bas et si ils fonctionne plus sa peu créer cette perte de puissance. Je c'est pas si c'est vraiment sa donc voila.
J'attend vos avis panneau_merci
