- Motorisation : 1.3 CDTI
- Date de fabrication : 2006
Alors je précise avant tout que le véhicule en question est un combo cargo ; voilà quelques temps j'ai le voyant voiture + clé qui s'allume régulièrement après avoir roulé 5 à 10 mns.
Le voyant ne se rallume pas immédiatement au redémarrage. J'ai essayé un lecteur OBD2 lequel ne diagnostique aucune erreur ainsi que le diagnostique manuel qui ne fonctionne pas.
J'aurais aimé connaitre vos avis
Merci.
[Corsa C] Voyant voiture + clé et démarrage à chaud difficil
scarlette
- Moteur : 1.3 CDTI
Re: [Corsa C] Voyant voiture + clé et démarrage à chaud diff
certainement le début de la vanne EGR
c'est la maladie de ce moteur....
tant que la voiture fonctionne, oublie le voyant
çà fait 2 ans que je roule avec le voyant voiture + clé allumé....même chez opel ils n'arrivent pas à le faire éteindre plus de 15 jours....
opel corsa B 1.7D 1997
opel corsa C 1.3 CDTI 2006
Ça fait quelques temps qu'il apparaît et en hiver le voyant ne s'allume pas.
scarlette
- Moteur : 1.3 CDTI
même histoire
en hiver ou alors quand les températures passent sous les 10 degrés rien ne s'allume
par contre pas de soucis pour le démarrage à chaud, çà viendra peut-être
pookerzak
- Moteur : Z13DT
moi il c'est allumé il y as peu, et donc passage valise etc.... vanne egr a changer ça coûte trop cher donc je l'ai décrassée moi même
et ça ne m'as rien couter et le voyant ne revient pas
oui, j'ai vu ton tuto
Est ce qu'il faut utiliser un produit spécifique pour le nettoyage ou un dégrippant suffit ?
J'ai lu sur un forum qu'il fallait la laisser tremper une nuit dans de l'essence et que elle était comme neuve ; mais est ce que quelqu'un a déjà déposer la vanne entière ?
