LedS bleu ne fonctionne pas sur le compteur.
NiCORSA59
Message par NiCORSA59 »
Decidement on é jamais tranquil,g installer aujourdui mes LEDs bleu donc pour l'afficheur et le bloc chauffage impeccable tout fonctionne par contre aucune des leds sur le compteur fonctionne meme en les tournant a 180° et quand je remet les oranges d'origine la sa marche.
Pouvez vous me dire d'ou viens se probleme?
Je Posséde une Opel Corsa C 1.7DI 16V,3portes de 2002 couleur Argent étoile.
Jantes 15" avec etrier de frein peint en rouge,feu arriére teintés,vitres arriére teintées,bande pare soleil,retro M3,sono pioneer,interieur peint ton caisse...
Mastakilla95
Message par Mastakilla95 »
T'as mis des resistances en série avec tes leds?
NiCORSA59
pk?ce sont des Leds sur socle deja preparé comme celle d'origine.
Ce qe je ne comprend pas c pk sa ne marche pas sur le compteur alors que sur l'afficheur (jour,heure,temp..) sa fonctionne.
Pourtant j'ai bien visser et tourner les leds pour voir et sa fonctionne toujours pas.
Mastakilla95
Ba jsai pas alors, vérifie avec un voltmètre que t'as bien du 12 volts derrière le compteur, sinon jvoi pas d'ou ca peut venir
Calmote
Message par Calmote »
Faudrait voir si les leds sont pas défectueuses, tu as essayé de les inverser avec celle de l'afficheur central ?
NiCORSA59
oui j'ai essayé elle fonctionne toute.
Calmote
Bizarre ca !!! :???: faudra attendre que des corsistes qui l'ont deja fait te renseigne car moi j'ai jamais essayé alors je peux pas t'aider davantage.
Mastakilla95
Le seul truc que jvoi c'est que t'ai pas du 12 volts sur les fils qui arrivent au compteur.
Si tu peut essaye avec une ampoule d'origine, branche la sur une cosse du tableau de bord et après sur une cosse du compteur et regarde si ca eclaire pareil, si ca eclaire moins au compteur faut ke tu change la resistance qui est avec ta led.
NiCORSA59
Merci pour vos reponse.
On verra demain si parmis les autres corsistes certain on deja eu ce probleme.
Bonne nuit
