- Motorisation : 1.2 16v 75 cv
- Date de fabrication : 2002
Bonjour à tous, j'ai changé hier ma sonde de température d'eau et mon débitmètre air en opération préventive (100 000 kms) et depuis la cata...elle refuse de démarrer ou lorsqu elle démarre, fumée, odeur essence, et voyants moteur et clé restent allumés constament. De plus, le ventilo moteur se met en route en basse vitesse dès que la clé est en position 2 et grande vitesse quand elle démarre...alors que la voiture est froide et n'a pas tourné dix secondes...j'ai remis le anciennes pièces pour voir, et aucun changement... des idées ? merci à tous par avance pour votre aide.
[Corsa C] Problème démarrage suite changement débitmètre et
mondial5183
gsi-jay
Re: [Corsa C] Problème démarrage suite changement débitmètre
Fait une RAZ pour commencer et prend tes codes erreurs...
mondial5183
Bonjour, merci pour cette premiere réponse, j'ai debranché la batterie pendant 1h cela n'a pas suffit, j'ai cru voir sur un sujet qu'il fallait un outil Tech2 pour faire la RAZ sur les C. De plus, je n'ai plus accès aux codes erreurs avec la manip pédales et signal clignotant...
salut,
j'ai le meme probleme actuellement ,
aurais tu trouvé la solution?
car je suis en galere la ,c'a m'aiderais beaucoup
mondial5183
bonjour, non rien trouvé, mon LDR est ok, et cela s'est produit immédiatement après le changement des deux pièces au premier démarrage....
Les pièces proviennent de chez Opel? Sinon es-tu sûr de leurs references?
Le débimètre est monté ds le bon sens?
salut,
apres diag chez opel:
verdict, boitier de gestion
