Subwoofer ??
Fastlane
Subwoofer ??
A quoi sert un subwoofer SVP
MERCI
MERCI
IceDje
- Opel Corsa : N
- Moteur : sr20det
le Sub est une grosse enceinte qui ce concentre sur les basses de la musique , il doit etre amplifier pour fonctionné normalement
plus l ampli est puissant plus le Sub tapera fort
attention il ne faut pas que la puissance de l ampli depasse la puissance du Sub sinon il clake
un Sub peu comporté 1 , 2 voir 4 bobines (4 en SPL USA) , ces bobines fonctionne avec l emant de la membrane du Sub
dans ces bobines passe une intensité (courant electrik) qui fait bouger l emant et provoque une Basse
la basse est determiné par une frequence (calculé en Hz)
dans le monde sont organisé des concour dit SPL (sound pression level si jme souvient bien)
le SPL consiste a avoir une pression acoustik dans un vehicule la plus elevé grace au Sub en diffusant que des basses pendant kelke second
des scores hors du commun on deja été effectué comme 172décibel (dit: db) , imagine toi ke meme un concorde ki decolle fai pas autant de bruit!!
D-Motors
Reparation , entretien , preparation moteur , cartographie sur mesure
vehicule essence , diesel et GPL.
tel 06 50 97 23 36
Jerome
tel 06 50 97 23 36
Jerome
Fastlane
Donc je voulais mettre un gros SUB au milieu de ma plage arriere ca lferais bien ou pas ou c'est pas ca place?
mon installation que je pense prendre:
-un poste clarion
-j'ais 2*90w a l'arriere
-je pense mettre 2*40w voir 60 w a l'avant
-un sub au milieu de la plage arriere
-et un ampli dan le coffre.
j'avais pensé mettre de petit (mais vraiment petit les plus petit possible) HP
au niveaux de la tete au dessus de la ceinture une de mon coté et l'autre coté passager ( pas amplifier celle la)
qu'est-ce qu'il me faut comme ampli? 4hp et un sub a branché dessus
-un poste clarion
Goldberg
tt dépend du rendement du subIceDje a écrit : plus l ampli est puissant plus le Sub tapera fort
un sub de 88db avec 600rms au cul poussera moins qu'un autre de 95db avec 300rms au cul
Si le sub est prévu pour travailler en free air tu peux le faire même si je te le déconseilleDonc je voulais mettre un gros SUB au milieu de ma plage arriere ca lferais bien ou pas ou c'est pas ca place?
Pour moi un sub doit travailler ds un caisson, soit clos ou bass reflex (pass band à la rigueur)
Goldberg
aucun intéret de mettre un kit éclaté en plage arrière...indo973 a écrit :Ba dans ce cas la je te conseillerai plutot de prendre un kit éclaté que tu pourra mettre sur ta plage arrière, t'aurai deja du bon son avec sa
mieux vaut alors une bonne paire d'ellipses
aussi non pioneer fait des subs pour le free air mais le son restera :nosms: très en deça de ce qu'on pourrait obtenir ds un caisson
