Bruit essuie glace
Mick1217
Bruit essuie glace
voilà ce n'est pas un gros problème mais quand je fais aller mes essuie glace avant ils font un bruit comme si la vitre n'étais pas mouillé, c'est un petit truc mais c'est très chiant a la longue, est-ce que je dois changer mes essuie glace ??
Merci à vous et CORSA POWAAAA!!!
Opel Corsa B, 1.4 16V...vroummm...vroummm
12V
- AVERTI - ROUGE [BANNI]
Re: Bruit essuie glace
Si tu dois changer, achete des Opels, c'est de loin le mieux a faire. J'ai pris des norauto, je m'en mord les doigts. Tout ca pour avoir le petit spoiler noir incorporé a lessuie glace ; resultat les essuies glaces s'envolent encore plus et ca laisse une bande pas essuyé au milieu...Mick1217 a écrit :Salut,
titine54
Sinon je conseil également les valeo je crois, silencio ou un truc dans le genre...ils sont top mais hors de prix.....
Mick1217
Si jamais moi j'ai des Boffch, est-ce que c'est bien ?? Merci
Modifié en dernier par Mick1217 le mar. 21 mars 2006 14:57, modifié 1 fois.
erreur !
d'origine sur corsa C, les balais sont des bosch. moi j'en ai pris (chez auto5 ou norauto, après avoir testé pendant 8 mois la marque norauto pourrie) et j'en suis pleinement satisfait. pour ton bruit, j'avais ca lorsque j'ai acheté la voiture. cela vient probablement du fait qu'ils ont nettoyer ton parebrise avec un produit spécial pour eliminer plus rapidement l'humidité.
pas de miracle : faut changer le parebrise. si ta le bris de vitre, il te reste à trouver une pierre...
A noté que si tu as utilisé tes essuies glace avec ton parebrise, il est possible que des résidu du fameux produit nettoyant pour parebrise se soit déposé dessus donc tu risque d'encore entendre le bruit...
moi je te conseille de passer le karscher à fond sur ton parebrise pour eliminer le produit ( à condition que ca vienne de là) et ensuite, de changer tes balais si le bruit persiste). Si malgrès toutes ces tentatives, rien n'y fait, reste la solution de changer le parebrise...;a condition que ton assurance le prenne a ca charge sinon, c min 400€
12V
Chez Opel, le balais est concu pour Corsa et corsa. Alors que chez valéo ( qui est une très bonne marque ) l'essuie glace est construit pour s'adapter sur une dixaine de modèle de voiture et faut pas se leurer, ces dix modeles de voitures n'ont pas un parebrise de même courbure etc...Mook a écrit :La meilleure facon de savoir reste de tester d'autant plus que c'est pas super important comme investissement
en même tps, le support du caoutchouc est souple, donc il peut qd m'm s'adapter à ton parebrise. c'est vrai que les courbures sont différentes. Cela dit, il ne faut pas croire qu'opel dévoleppe et produit les essuis glace pour chaque modèle. A mon sens, il soutraite le boulot et puis c la soustraitance qui adapte ces produits.
je pense que prendre les bosches n'est pas une mauvaise chose. puisque tu as déjà tenté le karscher, essaie les nouvaux balais: selon moi, bosch est ce qu'il y a de mieux, et je pense que les "opel" sont des bosch car d'origine, j'avais regardé lorsque j'ai eu la voiture et c'était des bosch mes balais. Peut être que ceux qui ont des corsa récentes pourraient regarder pour savoir si ca a changé.
Fluctuat Nec Mergitur
