- Motorisation : c14 nz swap c16se
- Date de mise en circulation : 07/07/1997
bonjour je vien vous voir pour avoir une réponse je vien de récupéré pour 100 euro des jantes en alu bbs pour ma corsa b sachant que ma monte d'origine est du 165/65/r14 je veut passer du 205/40/r17 au niveau du diamètre pas trop de différence mais je voudrait savoir si la voiture va se trainer sachant que le mois prochain je swap un c16se de corsa a gsi merci de vos réponse
[corsa b] jantes alu
coco b german
Ma coco b prepa german http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 41&t=18050
gsi-jay
Re: [corsa b] jantes alu
bien sur que tu vas te trainer + qu'avec les jantes d'origine, faut faire un choix, le physique ou la puissance
après si tu cherche le purement esthétique tu t'en fou de ramer
coco b german
je suis dacord avec toi mais en montant ces jantes avec la dimension voulu le diamètre total jantes + pneus est a peut prés le même qu'avec mes jantes d'origine donc je pense pas ramer car ca depent si le diamètre total change si jai bien compris
vs238268
- Moteur : x16xe
Y a pas seulement le diamètre, y a surtout le poids de la masse en mouvement et la largeur du pneu.
Mais le c16 est coupleux, ça devrait aller... (Par contre peut-être bien que ça touchera...)
coco b german
coco b german
meme avis, compare deja rien que le poids de l'origine et de celle la tu verras
et pourquoi consommer plus? bah parce que c'est plus large, si on met du large sur les voitures avec puissance c'est pas pour rien, meme chose pour les "galettes" sur les moteurs peu puissants
coco b german
bonjour je vait monter un c16sei préparer donc la puissance il y aura je vous redirer sa dans 3 mois comme tu dit merci de vos réponse
tu consommeras plus pcq la bande de roulement est plus large. Donc la résistance à l'air augmentera.
vs238268
- Moteur : x16xe
... Heu la résistance au roulement!Renaud a écrit :tu consommeras plus pcq la bande de roulement est plus large. Donc la résistance à l'air augmentera.
J'adore la façon que tu as d'essayer de t'auto persuader que tu forcément fais le bon choix en faisant les questions et les réponses alors qu'on te répond le contraire
Ce genre de modif ne supporte pas l'a peu près
En étant reelement objectif le developpement des roues sera totalement hors tolérance (je parle même pas du CT) et leurs poids des roues sera forcément bien plus élevé que la monte d'origine, donc dans tout les cas la voiture ramera à l'envers avec de telles roues C16SE ou pas
Sinon rien qu'a voir comment les jantes dépasse des ailes sans les pneus y'aura comme un léger souci de montage, tu peux déjà faire chauffer la disqueuse
Simple calcul de diamètre:
- 165/65/14 -> 711mm
- 205/40/17 -> 864mm
Effectivement c'est à peu près le même...
coco b german
petite rectification le poids comparer a mes origine c'est vraiment plus leger et la monte d'origine dsl c'est du 165/70r14 et la nouvelle 205/35r17 sur la tableua de corespandance c'est bon et le ct ma dit que ca paerait et pour les aile elle vont etre elargit
coco b german
Taille du pneu d'origine
Largeur:165 Bande :70 Jante:14
Diamètre :58.66000 cm
Circonférence : 184.29 cm
Taille du pneu à comparer
Largeur :215 Bande:35 Jante:17
Diamètre :58.234 cm
Circonférence : 182.94 cm
Source:http://www.forum-newbeetle.fr/pneus.php
alors pourquoi ce site m'indique conforme le ct et le garage et pas vous j'ai confiance en vous mais je trouce ca bizare
Diamètre :58.234 cm
