[Corsa C] Aide, montage, HP avant + caisson de Bass
damss4030
Message par damss4030 »
Bonjour, bonsoir
Je viens donc vous demandez un peu de votre temps (vous ennuyez * =p ) pour que vous puissiez me conseillez ,m’aidé sur le prochain changement que j’aimerais faire sur ma coco chérie.
Premièrement : j’aimerais changer les HP avant de ma coco. Vous m’avez aidé a en placé de nouveau sur ma plage arrière et ceux de l’avant on désormais un peu de mal à suivre aux niveaux de la qualité de son.
J’aimerais donc y mettre un Kit éclaté.je n’y connais pas grand-chose mais je pensais que celui-ci pourrait faire l’affaire. (J’attends aussi vos proposition si vous en avez a me proposé)
http://www.topachat.com/pages/detail2_c ... 19416.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Deuxièmes : Me faut-il quelque chose de spécial pour les monter à l’intérieur de mes portière ? Comment les monté ? J’ai cru voir qu’il me faudrait des entretoises ? Combien cela me couterait-il et qu’elle genre d’entretoise me faut-il ?
Troisièmement : j’aimerais m’acheter un caisson de Bass avec un ampli (L’on m’a conseillé un MTX qui serrai vendu avec son ampli MTX lui aussi) Le souci, c’est que je n’y connais rien aux niveaux branchement de cette appareil (Ampli, caisson), existe-t-il déjà un tuto qui m’expliquerais en détail comment brancher ses deux appareil entre eux, à l’alimentation et a l’auto radio ?Avez-vous des conseil a me donnez pour l’achat du caisson et de l’ampli ?
Encore une fois merci de votre patience, et de votre temps passé à m’aider.
Cordialement.
selas972
Moteur : 1.7 CDTI
Re: [Corsa C] Aide, montage, HP avant + caisson de Bass
Message par selas972 »
Salut salut! J'avoue que je ne connais pas la marque des haut parleurs que tu cites et j pourrais pas te dire ce qu'ils
valent vraiment mais pour ce que j'ai pu constater, le son est ,en plus d'une question de gout, une question de budget.
Faut pas hésiter à investir, dans la mesure du possible, dans du bon matériel.
Des Marques, on peut en citer des millions mais on est rarement déçu par les ténor comme focal, alpine, infinity, davis acoustic etc...
On peut débattre pendant des heures des prix qu'ils affichent mais perso 150€ dans une grande marque c pour moi déja un gage de qualité,
sinon autant rester d'origine (je suis toujours surpris par la qualité des HP d'origine que j'avais)
Pour le montage t'auras juste besoins d'entretoises a monter entre le HP et la portière pour éviter que l'aimant ne touche la vitre quand tu la descend,
ça coute une dizaine d'euros chez Norauto, Feu vert etc.. et c'est fourni avec les vis qui vont bien.
Pour la basse, tu peux te diriger vers un caisson amplifié, comme le Alpine SWD3000, ca prend moins de place, moins de fils, moins de branchements,
moins d'argent et au moins la t'es sur de l'efficacité ampli/caisson.
Le branchement est pas compliqué, a l'arriere du poste tu as 1 prise RCA qui pendouille et 2 autres que tu peux ajouter en option (rien a voir avec la fiche iso)
normalement la 1ere est dédiée au caisson et les 2 autres aux haut parleurs. Ces prises sont a relier a un ampli de même que le fil de remote présent lui, sur la fiche iso.
L'ampli est quant a lui alimenté par un cable que tu branche depuis le + de ta batterie.
Tu peux trouver tout les cables necessaires vendus dans des kits chez les même Norauto, Feu vert etc... pour une trentaine d'euros
Voila! Bon courage pour ton montage et si j'ai pas été assez clair sur certains points, n'hésite pas!
Cypcyp276
Moteur : Y17DTC
Message par Cypcyp276 »
Les HP sont des MTX, une bonne marque dans l'ensemble. Du grand public de qualité mais sans possibilités d'évolution d'après le filtre que l'on peut voir sur la photo du lien.
Pour le caisson si tu n'y connais rien rabat toi comme l'a dit damss4030 sur un amplifié, beaucoup moi galère à monter et au moins ça marche. si je peux t'en conseiller un...
http://www.pioneer.eu/eur/products/25/1 ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Voilà, à toi de jouer.
selas972
Moteur : 1.7 CDTI
Ah ouais, MTX, j'avais pas bien vu... :???:
Avec un rendement de 93dB ça doit bien sonner quand même..., la non plus j'avais pas bien vu... :???:
damss4030
Bonjour, bonsoir.
Je me permets de réutilisé se post que je n’ai pas entretenu et j’en suis désolé. (Exam a préparé, etc.…)
Donc voilà, un très bon amis mas proposé de me revendre son subwoofer pour une bouchée de pain (25 Euro, il fonctionne très bien, c’était son ancien qu’il a changé).J’aurais donc besoin de vos conseil, je sais que j’ai besoin d’un ampli mais je n’ai vraiment aucune idée de qu’elle marque me prendre et qu’elle puissance, et je ne sais absolument pas le diamètre de mon file et comment le raccordé, (je suis une vrais daube)…
Existe-t-il un petit tuto très simple sans trop de mot savant pour me petit cerveaux qui n’y connais pas grand-chose ?
Je vous montre une tite photo de mon sub , je demanderais exactement se qu’il crache a mon amis, car il me la dit mais j’ai oublié…
Cordialement
Voici la photo.
pouce91
Moteur : 1.4
Message par pouce91 »
Bonjour a toi!!
Alors pour ce sub la l'ampli qu'il te faudrait serai le RT501 un block en mono se qui permet une utilisation optimal pour un sub ainsi que son ampli ou le RT602 un double canaux qui marche tres bien lui aussi.
Pour le branchement :
Du 20mm² (kit cablage vendu complet) du + de ta batterie a l'entrer + de ton ampli.
Le - (masse) tu la prend sous les sieges ou a un endroit ou il y a de la tole pur et non peinte!! et tu l'emmene jusqu'a ton ampli a l'entrer -
pour le remote sa part de derriere ton poste sur le cablage iso c'est le bleu rayer blanc et tu l'emmene jusqu'a ton ampli avc tes RCA
une fois ces etapes faite tu raccorde l'ampli a ton sub et quelque reglage et tu peut profiter du bon son :) ole2
...c'est pluss q'une passion c'est un mode de vie...
damss4030
Tu vas me prendre pour un débile mais le RCA c'est quoi ? :$ et sur pour raccordé l'ampli a mon poste autoradio je pensais qu'il se branchais directement derrière sur des fiche faite expert ? je me trompe?
En tout cas ,merci pour les explication j'ai vraiment bien compris la méthode a quelque petite chose près.
Cypcyp276
Moteur : Y17DTC
Le branchement se fait derrière le poste en effet.
Derrière ton poste tu as un plot rouge et un blanc qui ressortent, ça équivaut aux voies droite et gauche, c'est ça les RCA! Tu pars de ça que tu viens connecter à ton ampli où là aussi tu auras des RCA.
N'hésites pas si d'autres questions te passent par la tête, on est là pour ça.
damss4030
Voila, j'ai tout pigé! Franchement un gros merci! Me manque plus que d'investir dans l'ampli et le câblage :) UN GROOOS merci!
pouce91
Moteur : 1.4
t'inkiete pas on es la pour sa et quand tu aura monter tout sa hesite pas a nous montré des photos et a poser d'autres question si jamais tu a besoin!!! courage!! yeahh
damss4030
Re, donc je suis allé voire dans un cashconverter pour mon ampli et je suis tomber sur un RT 602 comme tu me propose de prendre "54 euro" . Et j'ai un peu parler a mon amis qui ma revendu mon sub et qu me dit de prendre un 600W , ce RT 602 combien fait-il de watt ?
pouce91
Moteur : 1.4
alors le RT602 est un 540w max donc suffira amplement car il n'abbimera pas le sub...donc vas y fonce!!!! mdr
par contre c qui ton revendeur car il te fait sa pas chere!!! +1
damss4030
Mon vendeur c'est un cash converter :) un magasin qui vend des objet d'occasion:)
pouce91
Moteur : 1.4
humm oki je comprend mieux hihii
Tu a des bonnes occaz en tout cas!!!! En esperant que le matos n'a pas etait mal traiter avant... sniper
damss4030
Voilà, je l'ai ! Je viens tout juste d'allé le chercher. J’ai demandé s'il fonctionnait et ils m'ont répondu qu'il avait testé le produit et qu'il était nickel... (J’ai une garantie de 3 mois au cas où.)
Mais maintenant j'aurais besoin de vous pour pouvoir faire mes branchement et me dire sur qu'elle fiche, raccordé mon câble (des + et des - il y en a t'en que vous voulez dessus :p) je pense aussi qu'il n'y a pas de fusible...ou en racheter un pour le modèle ?
Donc voici mon ampli.
Voici le premier bout de l'ampli
Et voici le deuxième.
Excusez la qualité de mes photo :s
Cordialement.
