Salut à tous,
J'ai acheté il y a peu, chez cash converter, un ampli "Fusion re-am 90040" de 900W et un set de câblage conseillé par le vendeur.
Je compte brancher sur mon ampli un caisson avec deux sub Mac Audio de 400w chacun.
Petite question:
Dans le set de câble conseillé par le vendeur, j'ai un câble d'alim d'une section de 8.5mm².
C'est un peu juste, non?
Section câble alimentation ampli
Re: Section câble alimentation ampli
http://forum.corsa-connexion.net/viewtopic.php?t=186" onclick="window.open(this.href);return false;
ok manifestement je risque un incendie avec cette section (8.5mm²).
Je vais aller remercier le vendeur comme il se doit pour ses conseils avisés.
Donc, si j'ai bien compris, il me faudrait un câble de 25mm²...
Bien... Et où peut-on acheter ça sans se ruiner totalement?
bah apres faut voir le rendement de l'ampli, mais si on prend au large, ca serait plutot du 35mm², tu as bien 2 fusibles de 40A dessus ?
Pour pas payer trop cher les centre auto ou le net
Oui, c'est bien deux fusibles de 40A mais, c'est un 4 channel et je ne vais que brancher mon caisson dessus (2x400w)
C'est à prendre en compte, ou pas?
Meme si tu ne mettais qu'un HP 20W il faudrait quand meme prendre la section pour la conso max
