changement roulement de roue arriere
blaster59
salut j ai mon roulement de roue arriere droite qui fait la gueul. je voudrai le changer moi meme donc ma question est esce dur a faire? et si quelqu un peut m expliqué comment faire merci
-Demonte la roue
-enleve cache tambour, goupille, écrou, rondelle
-Sort le tambour
-enleves les roulements
-Nettoye l'interieur en elevant toute la graisse
-pose le tambour dans un etau, tappe pour sortir les bagues, attention taper de chaque coté pour eviter de coincer la bague, le mieux reste une presse.
-Remet les nouvelles bagues, en ayant aupravant huiler a l'huile moteur
-Remonte les rouements, graisse bien, ensuite tu remonte le reste.
ca prends 1h quand on prends bien son temps.
-Sort le tambour
blaster59
merci pour les explications mais tu dit "remet les nouvelles bagues" yen a plusieurs?kenny a écrit :-Demonte la roue
-Sort le tambour
et "remonte les roulements" yen a plusieurs aussi? merci
MALCOLM-GSI
entre 30 et 50€ le jeublaster59 a écrit :personne s aurai le prix d un roulement?(environ)
oui y'a 2 cages et donc 2 roulements,de tailles differenteblaster59 a écrit : merci pour les explications mais tu dit "remet les nouvelles bagues" yen a plusieurs?
MALCOLM-GSI
nonocorsa25
nonocorsa25
titine54
nonocorsa25 a écrit :faut faire un raccord sur les deux ailes avt
Et puis on est HS la...il fallait reprendre un topic causant de peinture....
