Branchement ampli sub
lardéchoi
Bonjour à tous.
Je fais encore appel à vous car je ne sais pas comment branché mon ampli et mes subs.
Je m'explique : J'ai un ampli 2 canaux kenwood :
http://www.kenwood-electronics.fr/produ ... 59&:nosms:=1609
Et deux sub oxygen :
http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=2392
Donc j'aimerais savoir comment branché les subs. entre eux (sur le même bornier) ou avec deux bornier différent?
Et comment brancher sur l'ampli?
Et quel sortie du poste utilisé? (je rappel que j'ai un caliber MCD550M)
Merci d'avance
Merci d'avance
lardéchoi
Désoler, mais j'ai eu de gros problème de connexion, dc je viens de voir vos réponse et je vous en remercie. Cependant je reviens avec d'autres questions :
Tout d'abord, est-il possible de brancher les deux sub sur un même bornier? les deux "+" des subs sur le "+" et bornier, et la même chose pour les "-".
Ensuite j'aimerais savoir commen fonctionne le remote d'un amplis, car personne de mon entourage n'arrive à m'expliquer. Et j'aimerais savoir si se que je veux faire peut fontionner.
C'est à dire :
Tirer un cable d'alimentation en 12v pris sur l'allume cigare, avec un intérupteur, pour allumer ou éteindre l'ampli quand je veux.
Et enfin mon poste est un Caliber MCD 550m, et donc posséde une sortie sub. Donc j'aimerais savoir s'il vaut mieu utiliser cette sortie sub, ou les deux RCA normal. Et j'aimerais savoir aussi ou trouver un cable "1RCA male" -> "2RCA Male"
Merci d'avance
C'est à dire :
Merci d'avance
Goldberg
bon ds l'ordre
a) oui ça serait théoriquement possible (les deux subs en // sur un des canaux de l'ampli, sous 2ohms pas de problème)
il te restera alors un deuxième canal libre mais quasiment inutilisable (benh ouais pour y mettre quoi dessus?)
b) le remote est un cable partant de l'autoradio (ou de toute source de courant "après contact") et allant jusqu'à l'ampli. son but est de dire à l'ampli qd il doit s'allumer et s'éteindre
c) mets simplement un interrupteur sur le remote (tiré depuis l'autoradio, sur le cable de l'iso accessoire ou antenne en général) c encore plus simple!
et en plus pas de risque d'oublier d'éteindre l'ampli et pas de mauvaise surprise le lendemain matin
d) des Y, ça se trouve dans n'importe quel centre audio (même chez norauto) et oui il vaut mieux utiliser la sortie sub
lardéchoi
Cette apré midi je suis allé chez feu vert, et le vendeur ma dis qu'il avait branchez un Y entre la sortie sub et l'ampli. et qu'il avait griller sa sortie sub. Donc il ma conseiller de brancher un sub rca. Vous en pensez quoi?
(Matier toi qui à le même poste que moi...)
Pour le remote. Comment savoir quel est le cable pour les accessoires ou l'antenne?
Pour le remote, tu prend un voltmetre et tu mesure la sortie au moment ou tu met le contact, c'est du 12V normalementlardéchoi a écrit :Cette apré midi je suis allé chez feu vert, et le vendeur ma dis qu'il avait branchez un Y entre la sortie sub et l'ampli. et qu'il avait griller sa sortie sub. Donc il ma conseiller de brancher un sub rca. Vous en pensez quoi?
lardéchoi
Oui effectivement jme suis mal exprimé;Goldberg a écrit :un sub rca?
Le vendeur ma conseiller de brancher la sortie sub de mon poste (qui est une sortie RCA) à l'entrée de la voie gauche (RCA) de mon ampli.
Les sub seront donc brancher selon la facon suivante : (2ohms)
Caractéristiques de l'ampli et du poste.
lardéchoi
Oui il tien les 2 ohms, le shéma que j'ai mis et celui présent dans la doc constructeur.Goldberg a écrit :heuuu moi je veux bien...mais t sur que le kenwood tienne le 2 ohms en bridgé?
et au fait, pq tu parlais de Y? y'en a pas besoin
Et pour le Y c vrai que je n'en n'ai plus besoin. C'est le vendeur de chez feu vert qui me la fait remarqué
