bonjour tout le monde j'ai une opel corsa 1.5 d mod 92
j'ai un petit soucis avec mon cable de frein a main , quand je le tire et ensuite je l'enleve la roue arriere gauche ( a ma gauche quand je suis au volant ) reste bloquer il faut que je me mette au niveau de la roue arriere et que je tire sur le cable pour que la roue se debloque apparament le cable resterai coincer dans un petit truc en plastique blanc situer juste devant et sur le coter de la roue arriere est ce que je doit retirer le truc en plastique et l'agrandir pour faciliter le passage du cable ?
ensuite sur la voiture toujours quand je suis a la place conducteur donc j'ai le petit cable de frein a main se situe a la roue arriere gauche et le grand a roue arriere droite . on ma dit que c'etait linverse ? merci d'avance
probleme de cable de frein a main
vaniscotte
corsa 1.5 d 155000 km
- Moteur : 1.4 16v
vaniscotte
c'est fait donc
jps
- Corsiste sur autoroute
- Opel Corsa : b
- Moteur : t4ec1
j ai le meme probleme sur la mienne faut que je change mes frein a l arriere,regarde l etat des tes tambours etc...
