[Corsa B] où se situent le papillon de gaz / regulateur de r
jrmy2311
Moteur : 1.4
Message par jrmy2311 »
  • Motorisation : 1.4i 60ch - 44kw de 1996
  • Date de mise en circulation : Avril 96 je pense.
    J'aimerai savoir où se situe le papillon de gaz et le régulateur de ralentit moteur.
    J'ai lu sur certain post que nettoyer ses deux pièces pouvait dans certain cas arranger le problème de trou dans l'accélération.
    Quelles autres pièces peut-on nettoyer pour faciliter au mieux le bon fonctionnement du véhicule?
    Merci d'avance pour vos réponses et pour le temps que vous m'accordez.
    Jrmy.
Opel Corsa B Swing de 1996 1.4 essence (5 portes)
Ma voiture,... ma nouvelle passion
http://corsatuning7700.skyrock.com
_Predator_
Moteur : GSi
Re: [Corsa B] où se situent le papillon de gaz / regulateur
Message par _Predator_ »
salut,
sur le 1.4i le boitier se trouve là :
faut enlever le couvercle en plastique et tu y es
l'autre pièce c'est ca :
Z18 OZ wheels Crew
jrmy2311
Moteur : 1.4
HAAAaaa enfin une réponse claire et précise ^^
Merci beaucoup de ton aide!
Peux-tu me dire quelles sont les pièces que je pourrais éventuellement nettoyer où... décrasser plutôt ^^
jrmy2311
Moteur : 1.4
la deuxième photo (cache plastique démonté), on peut mettre du nettoyant frein dans l'orifice encrassé? (là où il y a plein d'huile incrustée...)
_Predator_
Moteur : GSi
de rien :wink:
ben là sur le coup je pense qu'au boitier et au regulateur, un bon nettoyage de ces choses et c'est bon
peut être que quelqu'un d'autre viendra completer mes reponses si jamais
jrmy2311 a écrit :la deuxième photo (cache plastique démonté), on peut mettre du nettoyant frein dans l'orifice encrassé? (là où il y a plein d'huile incrustée...)
tu démontes le boitier complètement
sans deconnecter le cable qui est sur la photo (capteur position du papillon because ca risque parfois de deconner après le démontage)
de cette manière tu évites de verser des produits dans l'orifice
perso j'ai utilisé de l'alcool ménager
Z18 OZ wheels Crew
Message par isma_8 »
Tu nettoie tout ce qui est encrassé, par contre je te déconseille de le faire sans déposer les pièces sinon toute la merde va tomber dans le collecteur d'admission.
Si tu demonte, pense à remettre des joints neufs au remontage sinon tu vas avoir des prises d'air.
Si tu as possibilité, le mieu est de laisser tremper les pièces dans de l'essence, du pétrole, de l'E85 ou du gasoil une journée entière puis de frotter avec une brosse à dent à poils durs
