Haut Parleurs ne marche pas d'un coté
Guyoon
- Moteur : 1.2 16V
Mon haut parleurs coté droit ne fonctionnait pas, suite à l'achat d'un nouvel auto radio, j'ai acheté de nouveaux haut parleurs FUEL, et ils s'avèrent que même avec des hauts parleurs tout neuf la baffe déconne. En fait ca marche par intermittence. Un coup ca marche, un coup ca marche pas, et des période ou ca marche pas pendant quelques semaine et d'autres ou ca marche pendants quelques jours. Parfois le son coupe quelques seconde et se stabilise. J'ai pensé qu'il y avait un mauvais contact, bref j'ai re-débranché la baffe tout est bien connecté, j'ai vérifié les câbles, tout à l'air bon, je ne vois pas quel peut être le problème.
Si vous avez des idées, dites moi.
Ma voiture : Corsa B 1.2
Re: Haut Parleurs ne marche pas d'un coté
Hello
souvent ca vient du cable d'origine, la connectique entre la porte et la voiture s'oxyde et ca deconne
le plus simple c'est de repasser un cable neuf depuis le porte jusqu'au HPs dans la porte
J'ai exactement le même problème que toi.
Je pensais également que ca venais de mon hp mais je viens d'en racheter et pareil il ne marche pas.
Donc il faut que je change le câble d'origine.
Quelqu'un aurait il un moyen simple pour remplacer les câbles d'origine?
Jade
Jade
tu demontes les 2 parties du passe cable de la porte,
tu casses avec un tournevis plat le plastique qui sert a maintenir le cable quand il existe
tu passes ton cable dedans et voila c'est remplace
j'ai fait comme ca pour la centralisation et les hps
ok merci
je vais essayer.
je vais essayer.
Mauvaise surprise
ce n'est pas un passage de câbles banal c'est une fiche qui se clipse.
Est ce que quelqu'un c'est comment faire?
Cypcyp276
- Corsiste sur Orbite
- Moteur : Y17DTC
Kazaam a écrit :tu demontes les 2 parties du passe cable de la porte,
Voilà comment il faut faire Kazaam l'a dit. Il faut virer le câble d'origine en cassant la fiche correspondante et passer ton fil remplaçant dedans.
ok merci ca me paraissais pas possible mais bon si tu as fait comme ca je vais voir.
BloC
- Corsiste sur Mars
- Moteur : Z12XE
http://www.corsa-connexion.com/viewtopi ... =5&t=16847" onclick="window.open(this.href);return false;jadou a écrit :ok merci ca me paraissais pas possible mais bon si tu as fait comme ca je vais voir.
Va voir la, j'y explique comment faire passer des cables de l'habitacle à la porte
ou c'est un clip, si je me souvient bien le fond est en forme de T
tu casses ca et ton fil passe
