[Corsa B] Problème de pression d'huile ?
Franck79
Message par Franck79 »
Bonsoir,
J'ai un problème sur un moteur X14XE (180 000 Km). Ce problème est apparut d'un coup après avoir roulé à 150Km/h pendant 1h30. Une fois arrêté, le redémarrage fut douloureux :)
Mon voyant d'huile reste allumé et mon moteur claque au rythme de sa rotation. Je ne suis pas expert en mécanique mais j'ai pensé aux soupapes / culbuteur. En effet, malgré ces symptômes le moteur tourne bien et je n'ai pas de perte de puissance.
En lisant la RTA, j'ai pu lire que "Le jeu aux soupapes est corrigé par des compensateurs hydrauliques, il ne fait donc l’objet d’aucun réglage.". Vu que mon voyant d'huile est allumé, je pense que ma pression d'huile est en cause.....
Une pompe à huile peut-elle casser ? A part ça avez-vous une autre idée de panne ? Savez-vous si je peux effectuer un contrôle pour identifier la panne ?
C'est cher une pompe à huile ??
Merci pour vos réponses.
A+
broubrou59
Re: [Corsa B] Problème de pression d'huile ?
Message par broubrou59 »
Bonsoir,
Ne me dis pas que tu roules avec ton voyant rouge d'huile allumé :?: :mrgreen:
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
commence par vérifier ton niveau d'huile.
corsa B swing 12 i de 1994
Franck79
Bonsoir,
Désolé, j'avais pas vu venir sur le forum avant....
Mon niveau d'huile est ok, j'avais oublié de le préciser.
Bin je roula avec mon voyant d'huile allumé car je n'ai pas trop le choix. Mon boulot n'est pas trop
loin donc ça va....
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Franck79 a écrit :Bonsoir,
loin donc ça va....
Bien alors, tu as de l'huile. Si tu n'as aucun symptôme ou disfonctionnement, c'est pas grave :
je pense que ton manocontact de pression d'huile est encrassé (à nettoyer avec de l'essence) ou à changer.
Franck79
J'ai quand même un symptôme assez inquiétant : "mon moteur claque au rythme de sa rotation", un vrai clac !, un bruit de ferraille.
bubu
Pilote de F1
Pilote de F1
Moteur : Z1.3DT
Message par bubu »
Si ton moteur claque, c'est sûrement un problème de pompe à huile mais la, c'est une autre histoire.
bibilovealex
Moteur : 1.2 TWIN
Message par bibilovealex »
compte entre 300 et 400 euros une pompe a huile chez opel ...
Franck79
Ok c'est bien ce que je pensais merci pour vos réponses.
A+
