je voudrais savoir si c'est possible de poser des fiches RCA sur un CD30 MP3??? si oui quel modif's??? parce que j'ai trouver ça : http://content.foto.mail.ru/mail/caraud ... /i-127.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; pouvez vous m'aider svp??? merci
[Corsa C] CD30 Mp3 et RCA
Salut a tous
Re: [Corsa C] CD30 Mp3 et RCA
D'origine il n'y en a pas
Je ne pense pas qu'il y en ai en interne vu que rien n'est prevu comme finition qui l'utiliserait, au mieux ca serait des entrees
apres tu mets un convertisseur de signal HP->RCA ca coute pas cher et ca permet de mettre un ampli ou plus simplement, prendre un ampli avec des entrees niveau haut (HP)
non, les adaptateurs au niveau HP ça ne m'intéresse pas... je pense que je vais directement souder 2 prises RCA sur le PCB du CD30 MP3... et connecter l'ampli comme sur un autoradio "normal" (j'ai trouver en cherchant bien sur le net les pistes correspondantes au signaux non amplifier pour avt droit/avt gauche et arr droit/arr gauche et la preuve que ça fonctionne
)... merci @++
une dernière question : sur ce genre de produit (je ne m'attend pas a une qualité exceptionnel mais a avoir un peut plus basse ^^
que l'origine) .:ICI:. es ce que l'ampli nécessaire au fonctionnement du caisson est intégrer??? car l'annonce n'est pas trop clair et ca serait parfait un "truc" tout en un! merci @++
édit : pour le "Remote", je peut me brancher sur n'importe quel + 12V APC ou il y a un "Remote" sur le CD30 MP3??? merci @++
bon c'est fait :
voila où j'ai souder :
le râteau c'est la masse et RR/RL c'est Rear Right/Rear Left...
(il est aussi possible d'en rajouter deux autre pour FR/FL bien entendu
voila remonter avec les deux sortie RCA "souples"
prêt a recevoir un amplis ^^ :
par contre toujours la question pour le "Remote", sur la fiche ISO d'origine, il y'a un Pin non utilisé appeler "AA" (peut être pour Alim Antenne) ce serait ca mon "Remote"??? merci @++
broubrou59
ben oui c'est particulièrement intéressant du fait qu'on a pas besoin d'adapter un autoradio simple din, puis on garde commande au volant + afficheur déporté...les mêmes circuits pour CD30 et CD30 MP3, le CCR je ne pense pas mais ca doit être aussi faisable, faut trouver les bonnes piste avant d'aller a l'ampli intégrer du poste...t'as des photos des deux face de ton circuit imprimé du CCR??? @++
broubrou59
sinon l'alim antenne c'est tres bien pour le remote (ou n'importe quoi en 12V en fait)
daliGSI
- Moteur : GSI
Beau boulot... T'as de la chance d'avoir un CD 30 MP3 j'en cherche aussi un comme le tiens en gris clair mais pas moyenne d'en trouvé un à bon prix...
merci...
si ca vous intéresse je pourrais faire un tuto ?!?!?! sinon le CD30 MP3 il est d'origine donc je me suis pas embêter a en trouver un
, au pire t'en achète un en noir et tu peint la façade en gris... @++
Aller un beau tuto
TeO93
- Moteur : 1.3 CDTI
Bonjour !
Alors pas de tuto ?
J'ai aussi un CD30 MP3. Je souhaite que la voix de mon GPS ou que la musique de mon iPod diffuse sur les enceintes de la voiture...
Comment faire ?
Alors pas de tuto ?
Comment faire ?
OPEL CORSA C 1.3 CDTI TOMTOM [2005]
si, j'ai fait le tuto, il est dans la section tutoriaux (pose de fiches RCA sur CD30 MP3), mais ceci est une sortie (pour brancher un amplis par exemple) en aucuns cas une entrée, moi aussi j'aimerais bien pouvoir connecter mon Ipod Nano dans la Coco...@++
