Kit d'admission
djhacker
Kit d'admission
Message par djhacker »
Bonjour, j'ai une opel corsa de 98 1.2 navajo 45ch et je voudrai mettre un kit d'admission dynamique.
Que me conseilleriez-vous ?
Merci pour vos réponse
Overdoz
Moteur : Clio RS2
Re: Kit d'admission
Message par Overdoz »
Le 2hot dynamique à l'air pas mal, Pti dave 59 la monté et il en est content. Je compte monter celui la aussi d'ici peut de temps. Le tarif est raisonnable (39€) et la qualité OK. C'est une boite carbone véritable donc bonne barrière à la chaleur. A toi de voir voici le modèle:
http://www.norauto.fr/Acheter-Filtre-un ... 836/3.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sinon tu as le Green wind, qui est un équivalent mais plus cher de 10€ et il te faudra un manchon supplémentaire pour branché le KAD à ton moteur (environ 5€ le manchon)
http://www.norauto.fr/Acheter-Kits-d-ad ... 939/2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Après y'en a plein d'autre mais n'ayant pas testé ou eu d'avis je ne m'avance pas. Moi je sais que 2Hot est bien ainsi que Green (marque leader dans le domaine de la filtration.) Pour le montage compte 10/15min. Aucun réglage n'est nécessaire, il faut juste que le kit soit monté proprement et étanche au niveau du raccord moteur. Tu peu raccordé le kit d'admission dynamique sur la calandre via une gaine VMC alu (7€ chez casto) ce qui te permettra de donner de l'air bien frais à ton moteur. Je te conseil un kit d'admission DYNAMIQUE (en véritable carbone c'est le top) plutôt qu'un kit d'admission "traditionnel" ou le filtre à air est apparent dans le moteur car tu te ramasse l'air chaud du moteur et tu as des pertes niveau performance.
Voila voila. Si tu as des questions n'hésite pas.
Clio RS2 ......
Moteur : 1.2
Re: Kit d'admission
Message par Kazaam »
2hot, greeen ou universel ca sort de la meme usine :lol:
J'ai meme fait un tuto pour fabrique son manchon
Perso j'ai un universel, il y a tellement de place sous le capot qu'il ne chauffe meme pas, donc le carbone n'a pas grand interet (sauf qu'ils sont plus bruyant)
Le gain est minime mais le bruit est sympa
Polodu01
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Re: Kit d'admission
Message par Polodu01 »
mon beau frère a monté un green wind, mais pas sur une corsa, il l'a mis sur une micra.
Le bruit est vraiment sympa, facilement démontable pour le nettoyage, par contre il te faudra surement un manchon pour réduire l'entrée d'air qui est de 65mm au minimum je crois.
Sinon pour le 2hot, je l'ai commandé il y a quelques jours, je devrais le recevoir demain.
Je te donnerais mes impressions après si tu veux :wink:
A+
Polo
Overdoz
Moteur : Clio RS2
Re: Kit d'admission
Ui si c'est possible Polodu01, donne nous tes impressions sur le KAD 2HOT et une tite video si tu en as la possibilité sa serait top!!!
Clio RS2 ......
djhacker
Re: Kit d'admission
Merci pour vos réponses, et je voudrai savoir ce qui change vraiment avec le kit d'admission dynamique ? si je gagne en puissance sachant que c'est une 45Ch et le bruit du moteur ?
Moteur : A16LER
Re: Kit d'admission
Message par Duke »
Tu vas probablement rien gagner niveau perfs (ou en tout cas rien remarquer), mais si tu perds rien c'est déjà bien. Niveau bruit ca va dépendre un peu du matériau utilise mais ca va te modifier un peu le son c'est sûr...
Voici par exemple le bruit d'une admission directe sur une coco 1.2
Polodu01
Boosted
Boosted
Moteur : Z18XE-T
Re: Kit d'admission
Je devrais le recvoir lundi je pense, je l'ai pas eu aujourd'hui.
J'essayerai de faire une petite vidéo a l'occasion :cool:
Sinon en puissance faut pas t'attendre a gagner quoi que sa soit, si tu l'installe mal tu risque même de perdre un peu de puissance (si tu lui amene pas d'air frais)
Par contre ce que tu gagnes c'est clairement du bruit, ya pas de doute pour ça normalement :P
A+
Polo
Overdoz
Moteur : Clio RS2
Re: Kit d'admission
Oui perso, j'avais un Green storm pendant un moment, (sur ma corsa C 1.2l 16V) au niveau perf, ba bof quoi, rien de notable, par contre niveau bruit, un beau bruit sourd, raisonnable, c'été vraiment le top.
Clio RS2 ......
vains91
Re: Kit d'admission
Message par vains91 »
oh oui , n'espere pas gagner quoi que ce soit :???:
mais pourquoi tu veux monter ca ?
Overdoz
Moteur : Clio RS2
Re: Kit d'admission
Pour le bruit sportif surment, perso je kiff le bruit d'un KAD. Meme sur petite cylindré, sa donne un semblant de puissance..lol Perso j'aime bien
Clio RS2 ......
Re: Kit d'admission
Message par isma_8 »
Vive le tuning Norauto...
Trop mdr le "carbone véritable" sur un kit à 39EUR!!!
Moteur : 1.2
Re: Kit d'admission
vu l'epaisseur du truc et la surface, ils arrivent encore a faire de la marge :lol:
C'est une simple epaisseur autour du simili metal en dessous
A noter que c'est tous la meme base, suffit de taper twister carbone dans google, norauto, et divers autres "marques" vendent le meme filtre
Le prix va de 20 a 50€ pour le meme truc
Si tu veux du bruit c'est celui la qu'il faut
Et si tu veux du bruit mais pas au point de te faire remarquer et devenir tare sur l'autoroute
Overdoz
Moteur : Clio RS2
Re: Kit d'admission
Salut Kazaam, tu aurais un lien pour le filtre que tu montre en 1er, qui ressemble au 2HOT. Je compte remonté un KAD, et perso je trouvais que mon green été plutot discret, j'aurais aimé un qui fais un petit peut plus de bruit. Tu la testé celui que tu montre en 1er (le carbon)??
Merci d'avance. :wink:
Clio RS2 ......
Re: Kit d'admission
Utilise le bouton droit de ta souris...
