Installation Sub-Ampli
Matt59
Alors voila mon probleme.
Déja je suis un gros débutant et mes questions seront peut être betes...
Je ne tiens pas à avoir le meilleur des sons...juste un peu meilleur que la normal on va dire.
J'ai une Corsa C et j'ai déja changé les HP avants par des JBL gto6526 de 180W(c'est pas trop mal?je vise pas la haute compete non plus).
Et la je viens d'acheter un sub avec l'ampli déja intégré histoire de pas trop me prendre la tete...Mais le prob c'est que je ne sais pas ou faire passer tous les cables.J'ai entendu pleins de versions différentes.Je sais que l'on peut passer par le vide poche en dessous du volant mais quel(s) cable(s) passer par là?et où les cacher aprés?Pour accéder derrière le poste, comment faire?
Donc voila j'espere avoir un pti éclaircissement parce que c'est pas que j'ai du mal..., mais je lutte pas mal !!
Merci d'avance
Merci d'avance
Corsa C confort 1.2
gwendk
- Corsiste sur autoroute
- Localisation : Dunkerque - Stomer - Roubaix - Lille (Nord France)
Tu aurai du poster dans la section multimédia
Sinon regarde ici : http://forum.corsa-connexion.com/viewtopic.php?t=66
ça t'aidera surement
Wazzaben
il te faut un adaptateur comme je vends dans les petites annonces ...
http://wazzaben.---.com" onclick="window.open(this.href);return false;
gwendk
Et bien comme pour le cable d'alim tu le passe sous le marche pied le long de la portiere , bien evidement a l'opposé de ton cable d'alim si tu as suivi le tuto ton cable RCA sera donc coté passager (droite), puis tu devisse la boite a gant (4 vis), elle se retire en 1 bloc et voila !!Matt59 a écrit :En fait ce que je sais pas c'est par ou passer le cable qui va de l'ampli à derriere le poste.
Tu a un belle accés derriere le poste.
