C'est sur qu'il y a un minimum de preparation, :nosms: faire tenir de la peinture sur du plastique. C'est exactement le meme principe que la peiture des plastiques de la voiture.Renaud a écrit :non pas de peinture, j'ai vu sur une que la peinture se barre. C'est la grosse merde. par contre, faut mettre un bon vernis style black magic...ca se vend chez norauto à 10€. un autre sujet en parle & je pense qu'on en parle dans la partie tuto.
L'évolution de ma corsa-c fabrication plage arrière en fibre
som28
- VIP
corsa-c
Alors ce matin j'ai reçu le pc av :sol: au bout de 2 mois ça fait plaisir !
Tout d'abord mise en position
Ensuite j'ai découper les fixations de l'ancien pc et je les ai collés sur le nouveau pc
Puis j'ai bien maintenu avec les sèrre joint pour que ça se colle bien
Et pour finir j'ai mastiqué le capot et bouché le trou pour l'anneau de remorquage je mettrai une photo demain voilà bonne soirée à tous[/img]
AVATAR NON REGLEMENTAIRE
corsa-c
Sinon voilà la photo de ce soir le pc tien bien en place
J'ai enlevé le pc pour voir si les fixations tiennent bien
Puis je l'ai démonté pour fibrer les fixations car elles étaient pas assé longues et bouché le trou entre les phares
Là je viens d'enlever les scotchs et la fibre est en train de sécher je finirai ça demain
LaurentcorsaB
corsa-c
Bon j'ai avancé sur la voiture mais je pouvais rien mettre vu que l'orage m'à grillé la box :pfff: alors jele fais de chez ma copine
Alors tout d'abord j'ai fini mon capot puis j'ai acheter des longues portées et je les ai placé dans les aérations
Et une fois tout sec et placé ça donne ça
Comme j'ai mis les longues portées il me fallait le brancher sur un interrupteur et j'avais pas de place donc j'en ai fait j'ai boucher le rangement de l'entretoise en dessous du poste donc fibrage
Puis mastiquage, ponçage, ... et aprêt !
J'ai acheter un socle avec 3 inters au cas où j'ai d'autres trucs à brancher
corsa-c
Alors déjà cette semaine j'ai reçu mon pc arrière enfin !
J'ai fini l'entretoise, posé le pc arrière, passé les câbles d'alimentation
donc il me faut enlever le pot car il tombe pas bien du tout donc il me faut rectifier les pates des silent-bloc et aussi l'arrivée
Ensuite découpe des extrémités
Puis pose du pc après perçage
Et quelques photos pour finir ...
corsa-c
Bonjour je sais ça fait logtemps que j'étais pas venu mais j'ai pas mal avancé
tout d'abord j'ai fini mon pc arrière, mon pot, j'ai fait refaire des pattes plus basses pour mon aileron, j'ai repris mes bas de caisses, peinture des étriers et le meilleur pour la fin la coco part en peinture le 3 septembre chez un carrossier spécialisé tuning pour une peinture noire laquée je voulais une peinture noire pailletée mais je n'avais pas les moyens voilà donc je vous mets les photos j'espère juste que la corsa soit prête avant le 15 septembre pour le GTI TUNING DU SUD au cap d'agde.
