[corsa C] Problème configuration OBD II.
Bonjour tout le monde et joyeuses paques
Je viens d'acheter récemment un Opel corsa 2005 1300CDTI et j'aurais bien voulu faire un diagnostic. Je me suis procuré sur ebay un OBD II et logiciel Tech2, mais je n'arrive pas à le faire configurer, ni sur mon portable ni sur mon PC.
Si quelqu'un me pourrait m'aiguiller pour pouvoir configurer cette interface,
dont j'ai déjà passé presque une semaine à essayer de le faire marcher.
Merci à vous d'avance pour votre aide.[/img]
opel corsa 1.3 cdti 2005
combo tour
- Moteur : 1.7CDTI
Salut combo tour,
merci pour ta reponse rapide
J'ai un interface OBD2 avec RS232, connecté via cable Profilec serial USB - RS232,
puisque mon portable n'a pas de port com1 RS232.
Le driver que j'ai reçu accompagné avec l'interface est indiqué driver USB.
Après connection au pc, il ne détecte pas de nouveau matériel?
Comment je procede pour faire communiquer l'interface via le cable usb-RS232 ou bien
directement avec mon pc via le port com1 RS232
J'espere que j etais assez clair.
Merci a+
Merci a+
combo tour
- Moteur : 1.7CDTI
Y a pas 150 soluce , il te faut une carte supplementaire avec un port RS232 instalé dans la tour , car certain materiaux ne sont pas reconnu en USB , j'ai eu le même gag avec un PSION (genre pocket PC ancien).
A+
combo tour
A+
combo tour
Combo tour 1,7cdti Njoy 2008
le logiciel tech2 que l'on trouve sur internet ne concerne que les opels de 1997 a 2004. Apres ce n'est plus la meme chose. J'ai achete un elmcan ODB2 et cela marche lors que lancien cable qui marchait dans ma corsa de 2001 ne marche plus. Verifie que tu a bien achete quelque chose pour une Opel de 2005.
Apres verification sur Ebay de ton produit effectivement il est ecrit noir sur blanc pour les vehicules de 1997 a 2004. tu peut don le ranger dans un tiroir n'achete rien pour l'USB cela ne changera rien
Corsa C tomtom 1.2 16V easy
TTT 1.4 16V easy
TTT 1.4 16V easy
artoutitou
Salut, donc tu as un un convertisseur USB / Serial entre ton portable et l'ODB c'est ça?obzig a écrit :Salut combo tour,
Merci a+
C'est normal qu'il détecte par de nouveau périph, il faut que tu lances l'hyperterminal, si tu es sous windows (démarrer -> exécuter -> hypertrm) Ensuite il te faut configurer tes paramètres de connexions. En gros tu dois avoir comme choix COM1, COM2 et COMN avec "N" entre 4 et 8 normalement, choisi ce COMN. Ensuite il faut régler les paramètres du port (généralement 9600, 8, aucun, 1 et aucun. Essaie comme ça
artoutitou
C'est un peu le problème des interfaces génériques pas cher (parce que se truc appelé TECH2 n'en est pas un).
Ça doit marcher, mais comme par hasard, on a toujours le modèle de voiture qui ne marche pas.
J'y aie mis plus de sous en achetant l'interface des ruscof, mais sa marche du tonnerre.
Bon, 600€ quand même pour passer les opel de 1986 a 2004 et pour tout contrôler (moteur/ABS/airbag, etc.)
La, je m'en suis remis pour 400€ suplementaire pour faire celle en bus CAN.
belzeluc
Je reprends le sujet car moi aussi je me suis procuré une interface OBD 2 qui comme par hasard ne fonctionne pas
A mon avis cela vient de mon port COM car quel que soit le logiciel utilisé (le vendeur m'en a fourni plusieurs comme Opel Tech2, Scan tool, ...) Je n'ai rien.
Scantool me dit directement qu'il ne détecte pas l'interface et Opel Tech me sort une boite d'erreur lors de la connexion.
Faut-il ouvrir d'une façon spéciale le port COM1 ou installer un
? (Sur le cd fourni, il y a des fichiers .inf)
PS: j'ai une corsa CDTI 1.3 de 2004 et dans le descriptif, ce modèle est compatible.
Bref, toute aide est la bienvenue.
belzeluc
Hello à tous. Bon mon Opel Tech fonctionne, pas bien compris pourquoi...
Sauf que j'ai les infos qui apparaissent en Hongrois. Le logiciel propose Hongrois ou Anglais. Quand je mets en Anglais, toute l'interface (software) est bien en Anglais mais ce qui ressord des diag est en Hongrois.
Quand je lance le diagnostic, j'ai un message d'erreur comme quoi le fichier d'erreur en anglais (fichier ".en") n'a pas pu être chargé. En allant voir dans le dossier "ErrorCodes" de OpelTech, j'ai bien l'impression qu'il manque des fichiers en Anglais. Par exemple, "ccorsaatm.hu" qui doit être en Hongrois existe mais son équivalent anglais ".en" n'existe pas.
Quelqu'un saurait me dire où trouver ces fichiers ou pourrait me les envoyer?
Grand merci
Grand merci
