coco qui a des creu d'accélération
Posté : ven. 28 déc. 2007 11:33
par chkev62
bonjour voila je sui modi ma coco commence a soufrire. avant hier j'ai voulu sortir avec ma coco (2 jour quel avais pas tourné) et j'ai mi sans mentir 15 minute pour demaré la battrie commencer a rendre l'ame. et depuit j'ai des creu d'accélération. et je trouve que je fume beaucoup de couleur blanc et elle bouffe un peu d'huile. a ma vidange y a environ 2 mois que je l'ai faite j'etai pres du maxi et la j'ai le voyant qui s'allume.
sa peut venir de quoi ?
Re: coco qui a des creu d'accélération
Posté : ven. 28 déc. 2007 12:02
par vs238268
chkev62 a écrit :bonjour voila je sui modi ma coco commence a soufrire. avant hier j'ai voulu sortir avec ma coco (2 jour quel avais pas tourné) et j'ai mi sans mentir 15 minute pour demaré la battrie commencer a rendre l'ame. et depuit j'ai des creu d'accélération. et je trouve que je fume beaucoup de couleur blanc et elle bouffe un peu d'huile. a ma vidange y a environ 2 mois que je l'ai faite j'etai pres du maxi et la j'ai le voyant qui s'allume.
Tu as le voyant d'huile qui s'allume?
C'est grave, quand il s'allume lui, c'est souvent trop tard. J'espère que tu n'a pas roulé avec le voyant allumé. Soit elle boit vraiment beaucoup, soit il y a une grosse fuite externe.
2 mois ok, mais combien de km? (C'est quoi faire une vidange près du maxi? Quand on fait une vidange, on ajuste exactement le niveau...)
Sinon ta jauge et ton bouchon d'huile sont comment?
Tu consommes du LDR?
Ca fume toujours quand le moteur est bien chaud?
Posté : ven. 28 déc. 2007 12:32
par Mook
Ca pue le joint de culasse ...
Posté : ven. 28 déc. 2007 17:52
par chkev62
nn je n'ai pas roulé avec quand le voyant etai allumé et j'ai regardé et c'etai parsquel etai garé en pente . mais j'ai un autre soucit j'ai verifier mes bougie et seul 2 sont chaude sur les 4. sa ve dire quoi ? que j'ai 2 bougie de morte ?
Posté : ven. 28 déc. 2007 20:19
par vs238268
chkev62 a écrit :nn je n'ai pas roulé avec quand le voyant etai allumé et j'ai regardé et c'etai parsquel etai garé en pente . mais j'ai un autre soucit j'ai verifier mes bougie et seul 2 sont chaude sur les 4. sa ve dire quoi ? que j'ai 2 bougie de morte ?
Bon, reprennons dans l'ordre, tu as quoi comme motorisation?
C'est quoi pour toi une bougie 'chaude'?
Posté : ven. 28 déc. 2007 20:21
par chkev62
moteur ecoteck 1.2L bougie chaude = bougie qui brule dans la main
Posté : ven. 28 déc. 2007 21:15
par vs238268
chkev62 a écrit :moteur ecoteck 1.2L bougie chaude = bougie qui brule dans la main
Ok, alors celles qui sont 'froides', elles sont mouillées?
Posté : sam. 29 déc. 2007 11:31
par chkev62
non seche
Posté : mer. 02 janv. 2008 8:35
par vs238268
chkev62 a écrit :non seche
Fais des photos des bougies, mais j'ai de la peine à comprendre comment tu sens une différence de température...
Posté : mer. 02 janv. 2008 12:32
par chkev62
la defference de température se fai lors du demontage des bougie. je les prend dans les main y en a 2 de chaude et 2 de froide par rapport au autre. mais c'est bon j'ai tout changer mes bougie
j'ai pri des 4 electrode car celle d'origine sont des 2 electrode on vera se que sa donne elle sont garentu 60.000 kilometre
