cable alim puissance
Posté : jeu. 17 nov. 2005 23:15
par calamitijo
Quel cable d'alim (12V) passe la puissance, le 12V contact ou le 12V permanent?
C'est juste pour savoir et me rassurer. Au niveau de l'autoradio surtout.
Posté : jeu. 17 nov. 2005 23:50
par ventilo
Heuuuu je comprends pas trop ta question,
Si les cables sont de meme section tu peux faire passer autant de puissance dans l'un que dans l'autre.
Posté : ven. 18 nov. 2005 0:29
par Matier
la puissance est la meme pour les 2 ...
Posté : ven. 18 nov. 2005 0:58
par calamitijo
bah non en fait la section n'est pas la même pour les 2 car le 12V acc est plus fin. et je me disais que le 12 V contact ou acc servait juste à la mise sous tension.
Posté : ven. 18 nov. 2005 1:00
par ventilo
Le fil contact est la pour donner l'information a l'autoradio que "le moteur tourne" et le 12V permanent il sert surtout a laisser une tension sur l'autoradio pour lui permetre de garder la mémoire.
Posté : sam. 19 nov. 2005 23:45
par calamitijo
globalement on est d'accord alors.
