Problème de taille pour enjoliveurs
Posté : mer. 07 nov. 2007 9:24
J'espère que je poste dans la bonne section, voilà mon souci :
j'avais perdu un enjoliveur de ma corsa C 1.3 cdti, et le type qui m'a vendu la voiture avait mis des enjoliveurs un peu moches (pas des opel), impossible de retouver un 4e identique. Je décide donc de changer les 4 et de mettre des enjoliveurs opel. Renseignements pris, c'est super cher (en concession on m'a parlé d'entre 20 et 40 € PIECE selon modèle).
J'en ai donc trouvé sur ebay, soit disant en 14 pouces, voici 2 photos :
PROBLEME : après réception, ils semblent trop grands pour mes jantes (qui sont des 14 pouces) ! J'ai comparé le diamètre du cercle en fer avec celui de mes enjoliveurs actuels, il est effectivement plus grand, MAIS plus petit que celui d'enjoliveurs 15 pouces ! (j'ai vérifié aussi).
Je me pose donc la question : existe-t-il des enjoliveurs "14 pouces 1/2" ? Ou bien peut-être mes jantes ne sont-elles pas "standards" ?
D'où ce problème de taille peut-il venir ?
Dernière chose, au dos des enjoliveurs est marqué "Vauxhall", je sais pas si c'est le cas sur les enjoliveurs Opel en général sachant je crois que Vauxhall est une marque qui marche avec Opel.
Merci d'avance pour vos conseils
