Eau dans l'habitacle
Posté : dim. 12 août 2007 10:33
J'ai un souci sur ma Corsa,
Le véhicule n'a pas circulé pendant quel que jour par temp de pluie ( Vive la Lorraine )
Et en montant dans l'auto hier, sous la tablette sous la boite à gant c'etait rempli d'eau sois environ 3/4cm de flotte.
A l'interieur de la boite à gant rien à signalé, j'ai passé la main derrière le tableau de bord ca avais l'air sec.
J'avais déjà eu une entré de flotte mais pas autant que sa.
Une idée ? Sous la batterie y'a pas un joint ou autre ?
Posté : dim. 12 août 2007 10:40
par kenny
Si ton bac de batterie est fort rouillé, il est surement meme perforé, donc l'eau rentre par la
Posté : dim. 12 août 2007 12:13
par LeKiffeur
Ta voiture était de niveau ? Ou alors coté conducteur plus bas que passager ? Car moi j'ai ce tour des fois, quand il pleut très fort, ça passe par le joint de la vitre de la portière, et ça tombe par l'haut parleur qui est absent, puis dans la caisse...
Posté : dim. 12 août 2007 12:47
par gsi-jay
j'opterai aussi pour le bac a batterie perforé :wink:
sinon tu n'a pas passé des cables d'ampli :?:
Posté : dim. 12 août 2007 13:34
par Guitch13
moi l'eau passe par la pastille pour faire passez des cables du moteur à lhabitacle et je me retrouve avec de l'eau au meme endroit que toi.
eau
Posté : lun. 13 août 2007 2:06
par zolicorsa
Salut :grin: Moi ma corsa m'a pa encore fait celà :cool: mais cel d'un copain la dèjà fait! Il a installer une sono, et l'eau s'imfiltrer dans le joint de porte du fait qu'il avait monter "a la barbare" son cable d'alimentation en passant par la porte :roll: Sinon sur mon ancienne voiture, l'eau s'infiltrer par le bac a batterie, faut vérifier :shock: Bon courage :grin:
Posté : lun. 13 août 2007 11:24
Je vais demonté la batterie voir si c'est rouillé. Mais j'ai justement bougé la batterie mais sa n'avais pas l'air pourrie en dessous.
Mais j'ai aucun cablage du style d'ampli ou autre qui passe de la batterie à l'habitacle.
La voiture etait legerement en pente.
J'espère que c'est pas le radiateur de chauffage qui se trouve derrière le tableau de bord :roll:
Posté : lun. 13 août 2007 11:50
par LeKiffeur
Quiksilver a écrit :J'espère que c'est pas le radiateur de chauffage qui se trouve derrière le tableau de bord :roll:
Tu fais le détective, tu mets ton doigt sur la partie humide, et tu sens ton doigt, tu devrais bien reconnaitre l'odeur du liquide de refroidissement si c'est ton radia de chauff
Posté : lun. 13 août 2007 12:13
par kenny
Quiksilver a écrit :Je vais demonté la batterie voir si c'est rouillé. Mais j'ai justement bougé la batterie mais sa n'avais pas l'air pourrie en dessous.
Pour trouver la rouille hesites pas a gratter un peu, car parfois en surface c'est propre et en dessous c'est l'horreur
Posté : lun. 13 août 2007 18:06
En ce môment je tourne avec de l'eau dans le bocal à cause de la fuite :$
J'ai fais 800km depuis ce matin, pas de fuite, j'ai passais au karsher pas de fuite rien.
Demain je vais donc gratté sous la batterie et mettre du sintofere pour evité une eventuel couche de rouille.
Hier soir il y'a eu de très forte tombé de pluie et pas d'eau dans l'habitacle :???:
Posté : lun. 13 août 2007 19:01
par kenny
Le sintofer servira a rien si c'est percé
Posté : lun. 13 août 2007 19:40
Si y'a un trou, je m'embête pas, semi automatique, ou arc et je ressoude une tole directement sur le trou.
Mais si y'aurais un trou sa coulerais même au passage au karsher et comme la ventilation tourne toujour sur la vitesse 2 voir 3 mais sur froid pour sa que j'hesitais sur le radiateur de chauffage.
Posté : lun. 13 août 2007 21:45
par kenny
Tu as pas l'air de comprendre, si tu as un trou, tu peut quasiment etre sur que tout le bac de batterie est pourri, le mien aussi a fait ca, et j'ai du enlever 90% du bac, j'ai du reposer une plaque de plexiglas siliconé.
Posté : jeu. 23 août 2007 15:27
par cyber_zeus72
salut
pour info moi aussi j'avais :nosms: d'eau dans les tapis dans ma corsa (une codsa B 1.7D de 96) mais du côté conducteur.
Après recherche et démontage des garniture, j'ai contaster que cela venait du joint de la portiere !!!
si cela peu d'aider !!!
Posté : jeu. 23 août 2007 15:37
par DanyChoc
cyber_zeus72 a écrit :salut
Euh, vous avez verifié votre pare brise panneau_lol
moi c'était mon pare brise qui était décollé en bas à gauche coté conducteur panneau_boulet lol
