infiltration d'eau
Posté : lun. 12 mars 2007 11:04
par Adreus
Voilà, j'ai une fuite quelque part et le soucis ben c'est que c'est quelque part.
Je m'explique:
Derriere le siège coté conducteur la moquette est mouillée, mais plus du coté du milieu de la voiture (sans soute le point le plus bas) et ce que quand il pleut (non je n'ai pas vidé de bouteille)
Est-ce déjà arrivé à quelqu'un?
Je sens que je vais devoir virer la moquette de sol, mais pour ça apparement il faut tout virer, siege, colonne centrale,...
En attendant j'ai un max de condensation et je pense pas que ça soit très bon d'avoir 100% d'humidité à l'interieur d'un voiture...
Posté : lun. 12 mars 2007 11:39
Verrifie l'étanchéité du feux ar gauche. L'eau à tendance à passer par la gaine du faisceau.
Tu as des feux AR d'origine?
Posté : lun. 12 mars 2007 12:22
par Adreus
Pas pensé au feux arriere, j'ai juste regardé au niveau de la portière mais le joint est ok
Je vais regarder par là.
J'ai des feux lexus depuis 2-3 ans, c'est possible que ça vienne de là.
Posté : lun. 12 mars 2007 14:37
par vs238268
Tiens j'ai pas pensé aux feux, j'ai aussi de la flotte qui passe dans le coffre. Bonne idée!
Est-ce qu'on peut changer le joint de feu?? (c'est une 5 portes B d'origine)
Posté : lun. 12 mars 2007 17:55
par gwendk
Bah oui c'est exactement ce que j'ai eu chez toi Adrien !
Mon lexus gauche n'était pas étanche
Posté : lun. 12 mars 2007 19:14
par jonathan59
ben moi Gwen, ca me fait penser au probleme de Driver 57 lors su meeting qu'on avait fait chez toi!
Le prolème venait de l installation de c^ble de l'ampli je crois!
Alors Adreus, verifies ton chemin de câblage ampli si tu en a un.
Si c'est pas ça, il est vrai que l infiltrartion par le feux arriere peut etre une solution..
Posté : mar. 13 mars 2007 0:20
par skalibra
ah c'est
les fuites, j'en ai une dans ma renault depuis plusieurs moi et j'ai enfin trouvé d'ou ça venait!
en fait il y avait une grosse flaque derrière le siège coté passager, et aussi dans le coffre. J'ai enlevé toute la moquette et les plastiques, et j'ai tout secher. ensuite la flaque a disparu, mais toujours de l'eau dans le coffre. et ça revenait de tant en tant mais impossible de localiser.
et aujourd'hui en lavant ma voiture j'ai encore vérifier tout et la j'ai vu d'ou ça venait : joint du coffre usé et mini fissure dans la carrosserie au niveau d'une aile arrière
sinon verifie les joints des feux, joint du coffre, joint de lunette arrière, plaque d'imatriculation, eclairage de la plaque, passage des roues arrières, plancher,...
Bref la meilleur solution c'est de tout secher et de lui faire passer une bonne douche, et ensuite tu regarde partout !
Posté : mer. 14 mars 2007 11:48
par Adreus
Le passage des cables d'ampli est du coté passagé donc je pense pas que ça vienne de là. Pour le feux j'ai regardé aucune trace d'humidité. Je pense pas que cela vienne du coffre au niveau des siege c'est pas humide. Là c'est sec j'ai laissé ma voiture au soleil avec la vitre très très légérement ouverte.
C'est assez chiant comme soucis
Comme tu dis aprés une bonne douche je verrais bien.
Posté : mer. 14 mars 2007 12:30
par Tigrouf
jonathan59 a écrit :ben moi Gwen, ca me fait penser au probleme de Driver 57 lors su meeting qu'on avait fait chez toi!
C'était pas moi chez gwen
et j'ai jamais eu de pb d'infiltrations d'eau
Posté : jeu. 15 mars 2007 20:39
par gwendk
C'était Faswkes
Posté : jeu. 15 mars 2007 22:52
par fawkes68
oui et le problème est toujours pas résolu mon carrossier a beau faire ce ki veu au bout d'un mois l'eau rentre a nouveau !!!!!
C'est au passage de l'alim derriere le bidon de lave glace !
C'est la misere cette endroit !
On va voir pour refaire n join en silicone bien epai cette foi !!!!
Posté : ven. 16 mars 2007 13:51
par jonathan59
Et ben voilà,
je suis trop laid, je sais pas pourquoi je vous ai confondu driver57 et fawkes!!
va savoir... en tt cas desole!
le principal c'est que finalement, y avait bien une fuite d eau...
a+
Posté : ven. 16 mars 2007 17:54
fawkes68 a écrit :oui et le problème est toujours pas résolu mon carrossier a beau faire ce ki veu au bout d'un mois l'eau rentre a nouveau !!!!!
T'as verrfié si l'evacuation d'eau située a cet endroit n'était pas bouchée?
Posté : ven. 16 mars 2007 20:07
par fawkes68
oui et elle ne l'est pas !
C'est franchement la merde mais bon la elle par deux semaine en peinture donc vu il la demonte y va tous bien faire et il aura le temps de verifier ce ki se passe !
Posté : lun. 19 mars 2007 10:35
par Adreus
Toujours le même soucis, J'ai lavé ma voiture et ma moquette est très très légérement humide. J'ai d'abord arrosé le coté droit, verifié là ou sa pouvé rentrer (porte, coffre, feux) et rien tout semble sec. C'est à n'y rien comprendre. Si moi je trouve pas d'oû ça vient, opel ou un autre garagiste va faire comment pour trouver la fuite? Tout dessosser?
