[Corsa C] Fil qui pend
Posté : sam. 05 juil. 2014 15:31
par taz91
- Motorisation : 1.8
- Date de fabrication : 06/2003
Hello,
J'ai remarqué aujourd'hui un fil coupé et qui pend (côté passagé) sous la caisse derrière le passage de roue.
Je vous montre une photo :
je pense au fil de la sonde du carter d'huile (pour le niveau d'huile)
Qu'en pensez-vous ?
Re: [Corsa C] Fil qui pend
Posté : sam. 05 juil. 2014 15:42
par Polodu01
J'en pense que c'est le fil du capteur de pression d'huile.
Ton voyant d'huile au tableau de bord doit pas bien marcher...
Posté : sam. 05 juil. 2014 15:43
par benoit5962
Je ne suis,pas un pro mais je dirais la même chose vue son emplacement .
Posté : sam. 05 juil. 2014 16:13
par taz91
Ça explique tout et confirme tout mes problèmes...
Posté : sam. 05 juil. 2014 16:25
par Polodu01
Tout tes problèmes ?
Ce manocontact sert seulement à allumer le voyant au tableau de bord en cas de perte de pression d'huile.
Posté : sam. 05 juil. 2014 16:27
par taz91
Si ce file et coupé et que j'ai plus d'huile bas je suis pas prévenu...
C'est ce qui met arrivé :(
Posté : sam. 05 juil. 2014 17:45
C'est pour ça qu'on vérifie toujours le niveau d'huile, en particulier sur un moteur qui en mange... J'ai eu le coup de ce fil coupé sur mon Z18 aussi, c'est la gaine annelée qui le sectionne, faut le ressouder, isoler et bien fixer la gaine pour pas que ça bouge. Un truc m’étonne quand même, sur mon Z18 j'ai une sonde de niveau d'huile, il n'en a pas celui là? regarde sur le devant du carter si t'a une sonde (genre petite plaque carrée) avec connecteur 2 fils.
Posté : sam. 05 juil. 2014 17:58
par Idéfix1987
Y a pas sur toutes les ph1 lolo.
Posté : sam. 05 juil. 2014 18:00
Ah ouais c'est daubé les Phases 1 :3
Posté : sam. 05 juil. 2014 18:14
par Idéfix1987
Ca devait etre en option.
