[Corsa C] enjoliveurs style à enlever meriva a
Posté : jeu. 05 juin 2014 18:33
par corsac
- Motorisation : 1.4
- Date de fabrication : 2007
enjoliveurs style à enlever meriva a, comment on fait pour les enlever, c'est un peu bete mais je tire dessus et ça vient pas, c'est des enjoliveurs styles, on dirait un ecrou en deux phases, faut il d'abord, diviser les ecrous, pour que l’enjoliveur viennent ?? (il y a des caches ecrous, je ne comprend rien là), c'est pas comme sur ma corsa c, on tire et voilà la jante direct, là on dirait que c'est englobé ensemble, enjoliveurs avec les ecrous et la jante
merci à tous
p.s : vous allez dire il est pas malin celui là, mais voilà, c'est bizarre, la premiere fois que je me pose la question en plus
Re: [Corsa C] enjoliveurs style à enlever meriva a
Posté : jeu. 05 juin 2014 20:33
par Idéfix1987
Prend une photo!!
Posté : jeu. 05 juin 2014 20:38
Bonjour?
Posté : jeu. 05 juin 2014 20:45
par Idéfix1987
Non pas bonjour.
T es vilain toi.
Posté : lun. 09 juin 2014 13:36
par corsac
Posté : lun. 09 juin 2014 13:38
par Idéfix1987
Celui du haut il faut virer la roue.
Et celui du bas il faut tirer dessus.
Posté : mar. 10 juin 2014 23:10
par Polodu01
Je comprends pas trop là...
Si t'as des jantes alu tu risques pas de les enlever en tirant dessus
Faut mettre la voiture sur cric puis virer les vis de roue, c'est une roue complète quoi.
Posté : mar. 10 juin 2014 23:58
par Mikester
Celui du dessus recouvre bien une jante en tôle, mais à la manière d'une jante Alu, on doit déposer les goujons (donc la roue) pour le désolidariser de la jante ensuite.
Posté : mer. 11 juin 2014 11:00
par Samoleoo
Polodu01 a écrit :Je comprends pas trop là...
C'est vrai que moi non plus je ne comprends pas trop le sens là
ce ne sont pas des enjoliveurs ça!!
Posté : mer. 11 juin 2014 11:11
par Idéfix1987
Bah si....
Posté : mer. 11 juin 2014 11:55
par SKORT
Ils sont vissé avec la roue?
Posté : mer. 11 juin 2014 12:22
par Mikester
C'est un genre d'enjoliveurs qui se répand depuis quelques années, ils ressemblent plus à une jante Alu que ceux qu'on connaît depuis toujours. Tu vas les avoir sur Meriva, Astra, Mégane, même ceux à 7 branches sur les Prius en sont. Derrière c'est une jante tôle (Alu sur Prius je crois)
Posté : mer. 11 juin 2014 14:00
par corsac
ok, merci de vos réponses, je peux enlever cet enjoliveur alu avec le pneu seuleument en divisant les boulons direct, le garagiste m'as dit c'est pas des jantes alus, mais ce sont juste des enjoliveurs style alu, derrière il y a une jante tôle !!! , en faite c'"est un peu du marketing, ce truc, quoi.
. (car des vrais jantes alu compteraient :nosms: :nosms: plus cher !!! )
Re: Re : [Corsa C] enjoliveurs style à enlever meriva a
Posté : mer. 11 juin 2014 16:08
par Mikester
corsac a écrit :seuleument en divisant -> Dévissant
des vraies jantes alu compteraient -> Coûteraient
Attention à écrire correctement, sinon parfois on risque d'avoir du mal à comprendre
C'est du marketing, oui et non, ça coûte moins cher à produire et à réparer que de vraies jante alu, tout en ayant un look plus "haut de gamme" que des enjoliveurs plus classiques.
