[Corsa B] Avis problème embrayage
Posté : mar. 02 avr. 2013 3:58
par stc17
  • Motorisation : 1.7d
  • Date de fabrication : 2000
    En allant bosser et donc en rentrant , ma coco m a fait un truc bizarre...
    Je roulais a vitesse constante et tout a coup elle s emballe... Du moins c ce que j ai cru... L aiguille de compte tour et de vitesse au taquet mais je n avançais plus.. Je relâche l accélérateur et la voilà repartie.... Mais au retour elle me le refait et j ai fait environ 200m en roue libre, boîte en 5 mais plus d accroche... Je pense que mon embrayage est mort???
    J ai besoin de votre avis!!
    Et la boîte du 1.5 td et du 1.7d sont elle différente??
    Merci d avance!!!
Re: [Corsa B] Avis problème embrayage
Posté : mar. 02 avr. 2013 9:30
Je voulais mettre une boite de TD il me semble que les rapports sont pas les mêmes...
Posté : jeu. 04 avr. 2013 18:21
par stc17
J ai commande mon embrayage et je le change samedi
Posté : jeu. 04 avr. 2013 23:07
Oublie pas l'huile de boite chez Opel
Posté : ven. 05 avr. 2013 1:46
par stc17
C est prévu!!;-P
Posté : mer. 10 avr. 2013 11:56
par stc17
embrayage changé!! maintenant un autre pb....
Posté : mer. 10 avr. 2013 13:16
La tringlerie ?
Posté : jeu. 11 avr. 2013 13:32
par stc17
Non j ai mon cardan côté conducteur qui saute donc je la remet a hauteur d origine voir si le problème persiste et je vais changer mes ressorts en -6 par du -4.....
Posté : jeu. 11 avr. 2013 13:54
Ah, aie, pas cool, si avant tu avais pas le soucis, pas de raison que ça le fasse :???:
Posté : jeu. 11 avr. 2013 13:57
par stc17
C est pour ça que je remet la config d origine si ça le fait encore je change le cardan....
Posté : jeu. 11 avr. 2013 22:21
Autant direct changer le cardan plutôt que remettre en mode 4x4 + 2cm ou + 6cm :mrgreen:
Posté : ven. 12 avr. 2013 11:29
par stc17
C une solution aussi!! Lol
Posté : sam. 13 avr. 2013 18:53
par stc17
Remise a hauteur d origine... Problème réglé....
J attends un kit ressorts -4
Posté : sam. 13 avr. 2013 22:04
Etrange je trouve le soucis car tu l'avais pas ce soucis avant que tu démonte la boite, fait gaffe que le cardan s'en aille pas en roulant :???:
Posté : sam. 13 avr. 2013 23:36
par Polodu01
Toute manière il peut pas aller bien loin :wink:
Le clip du cardan est en bon état ?
C'pas normal quand même que ça se déboite, normalement c'est le "tripode" qui s'allonge en coulissant...
