[Corsa c] ajout voyant ceinture sécurité
Posté : ven. 11 janv. 2013 21:35
par floryan1992
Bonsoir,
En changeants mes leds de compteur je me suis aperçu d'un emplacement prévu pour le témoin de ceinture de sécurité pas boucler ,
J'y ai donc placer une ampoule d'origine ,le résultat , elle s'allume au contact mais s'éteind après quelques secondes avant le voyant eps
Que dois je faire pour activer ce voyant en continu ?
Ps: j'ai activé l'option voyant ceinture sécurité avec le tech 2
Merci d'avance
Floryan
Re: [Corsa c] ajout voyant ceinture sécurité
Posté : ven. 11 janv. 2013 21:49
par avlord
Moi je n'ai rien ajouté mais en me trimbalant avec l'Opcom j'ai fait allumer ce voyant quand je suis aller dans les options de paramétrage.
Je crois que c'est "sensor" quelque chose.
Je pense qu'il manque un capteur dans le siège parce que moi aussi ça m'aurait bien intéressé pour que ça sonne si pas de ceinture mise.
Posté : ven. 11 janv. 2013 21:51
par floryan1992
avlord a écrit :Moi je n'ai rien ajouté mais en me trimbalant avec l'Opcom j'ai fait allumer ce voyant quand je suis aller dans les options de paramétrage.
Oui je pense aussi à un sensor dans le siège qu'on a pas
Mais à confirmer :roll:
Posté : jeu. 14 févr. 2013 16:39
par avlord
J'ai vérifié sur ECAT24 et dans mes options il y a " DETECTEUR,SYSTEME DE RETENUE,GAUCHE " j'en conclue que c'est le détecteur de ceinture pour le siège conducteur. De plus j'ai bien un petit boitier à l'attache de la ceinture qui est relié à un gros boitier sous le siège. Idem pour l'attache du siège passager. Ayant la led déjà mise dans le tableau de bord, j'aurai voulu savoir si c'était activable via OpCom.
Posté : jeu. 14 févr. 2013 18:41
par Adrian DC
avlord a écrit :J'ai vérifié sur ECAT24 et dans mes options il y a " DETECTEUR,SYSTEME DE RETENUE,GAUCHE " j'en conclue que c'est le détecteur de ceinture pour le siège conducteur. De plus j'ai bien un petit boitier à l'attache de la ceinture qui est relié à un gros boitier sous le siège. Idem pour l'attache du siège passager. Ayant la led déjà mise dans le tableau de bord, j'aurai voulu savoir si c'était activable via OpCom.
Oui mais ça c'est le prétensionneur de ceinture, c'est la pièce ressemblant à un vérin
le long du siège qui contient un explosif tendant la ceinture en cas d'impact.
Il n'y a pas d'option pour activer cette LED de ce que j'ai vu car il n'y a pas de contact dans la prise de ceinture.
Je dirai que c'est une option qui vient avec les sièges électriques
chauffants et à airbag passager automatique, mais c'est à confirmer...
Posté : jeu. 14 févr. 2013 18:58
par avlord
J'ai réussi à allumer cette LED sur le tableau de bord c'est donc qu'elle est en option mais pas activée. Non ?
Posté : jeu. 14 févr. 2013 19:05
par Adrian DC
Avec l'OpCom on peut tester les voyants du compteur,
car les compteurs sont électroniquement presque tous les mêmes,
sinon ça leur couterait trop cher, mais en sois-même,
le détecteur sur la ceinture et le capteur de présence
dans le siège n'y est pas, donc pas de détection.
