[Corsa C] Voyant voiture + clé et démarrage à chaud difficil
Posté : mar. 04 sept. 2012 10:59
par kikker08
  • Motorisation : 1.3 CDTI
  • Date de fabrication : 2006
    Alors je précise avant tout que le véhicule en question est un combo cargo ; voilà quelques temps j'ai le voyant voiture + clé qui s'allume régulièrement après avoir roulé 5 à 10 mns.
    Le voyant ne se rallume pas immédiatement au redémarrage. J'ai essayé un lecteur OBD2 lequel ne diagnostique aucune erreur ainsi que le diagnostique manuel qui ne fonctionne pas.
    J'aurais aimé connaitre vos avis
    Merci.
Re: [Corsa C] Voyant voiture + clé et démarrage à chaud diff
Posté : mer. 05 sept. 2012 16:00
par scarlette
certainement le début de la vanne EGR
c'est la maladie de ce moteur....
tant que la voiture fonctionne, oublie le voyant
çà fait 2 ans que je roule avec le voyant voiture + clé allumé....même chez opel ils n'arrivent pas à le faire éteindre plus de 15 jours....
Posté : lun. 10 sept. 2012 18:52
par kikker08
Ça fait quelques temps qu'il apparaît et en hiver le voyant ne s'allume pas.
Posté : mar. 11 sept. 2012 12:59
par scarlette
même histoire
en hiver ou alors quand les températures passent sous les 10 degrés rien ne s'allume
par contre pas de soucis pour le démarrage à chaud, çà viendra peut-être
Posté : mer. 12 sept. 2012 12:09
par pookerzak
moi il c'est allumé il y as peu, et donc passage valise etc.... vanne egr a changer ça coûte trop cher donc je l'ai décrassée moi même :) et ça ne m'as rien couter et le voyant ne revient pas
Posté : mer. 19 sept. 2012 18:03
par kikker08
oui, j'ai vu ton tuto +1
Est ce qu'il faut utiliser un produit spécifique pour le nettoyage ou un dégrippant suffit ?
J'ai lu sur un forum qu'il fallait la laisser tremper une nuit dans de l'essence et que elle était comme neuve ; mais est ce que quelqu'un a déjà déposer la vanne entière ?
