Page 1 sur 4
Infos utile sur Corsa C
Posté : mer. 29 août 2012 12:26
par SKORT
Salut à tous!
Je vous propose de regrouper dans un seul topic toutes les infos qui pourrait être utile pour les possesseurs de Corsa comme les références d'ampoules par exemple, tailles réglementaires des pneus et la pression suivant la motorisation ...
Eclairage extérieur :
1. phares avant tridim :
- ampoules de feux de croisement H7
- ampoules de feux de route H7
- ampoules de clignotants PY21W
- veilleuses W5W (ou T10)
2. phares avant non tri-dim :
3. répétiteurs latéraux
- amoules W5W (ou T10)
4. feux arrières
- clignotants PY21W
- feux "veilleuses/stop" P21/5W
- feux de recul P21W
5. éclairage de plaque
- ampoules W5W
Eclairage intérieur :
1. plafonnier classique
- ampoule "navette" 42mm
2. plafonnier avec liseuses
- 4 ampoules W5W
3. plafonnier arrière
- ampoule 38mm
4. éclairage de coffre
- ampoule 42mm
5. compteur
- 4 leds sur support 12V
6. afficheur centrale
- 2 leds sur support 12V si Corsa phase 1
- 3 leds sur support 12V si Corsa phase 2
Pneumatique :
1. jantes en 14 pouces
- 175/65 R14
2. jantes en 15 pouces
- 185/55 R15
3. jantes en 16 pouces
- 195/45 R16
4. jantes en 17 pouces
- 205/40 R17 (si d'origine)
- 215/40 R17? (si pas la monte d'origine)
Pression des pneumatiques :
Entre-axe des jantes :
- 4x100 pour tout le monde sauf le 1.7 CDTi
- 5x110 pour le 1.7 CDTi
Freinage :
1. Disques avant
- 240mm ventilés pour le 1.0 12V
- 260mm ventilés pour tout le monde sauf le 1.0 12V le 1.7 CDTi
- 280mm ventilés pour le 1.7 CDTi
2. Freins arrière
- tambour pour tout le monde sauf le 1.8 (le 1.7 CDTi a des tambours plus gros que les autres)
- disques pleins en 240mm sur le 1.8
Motorisation :
Essence
- 1.0 12V 58CV Z10XE
- 1.0 12V Twinport 60CV Z10XEP
- 1.2 16V 75CV Z12XE
- 1.2 16V Twinport 80CV Z12XEP
- 1.4 16V 90CV Z14XE
- 1.4 16V Twinport 90CV Z14XEP
- 1.8 16V 125CV Z18XE
Diesel :
- 1.3 CDTi 75CV Z13DT
- 1.7 Di 65CV Y17DTL
- 1.7 DTi 75CV Y17DT
- 1.7 CDTi 100CV Z17DTH
Contenance d'huile, de liquide de refroidissement et périodicité de la distribution :
Moteur...................................Contenance d'huile, filtre y compris.................contenance en LDR......................Distri/Périodicité
Z10XE et Z10XEP :...................3.0L...........................................................4.9L.........................................Chaîne/a vie.
Z12XE et Z12XEP :...................3.5L...........................................................5.0L.........................................Chaîne/a vie.
Z13DT :..................................3.2L...........................................................6.7L.........................................Chaîne/a vie.
Z14XE :..................................3.25L..........................................................6.1L.........................................Courroie 60 000Km/48 mois.
Z14XEP :.................................3.5L...........................................................5.0L.........................................Chaîne/a vie.
Z17DTH (CDTi) :.......................5.0L...........................................................6.7L.........................................Courroie 90 000Km/120 mois.
Y17DTL (Di) :...........................4.5L...........................................................6.1L.........................................Courroie 150 000Km/120 mois.
Y17DT (DTi) :...........................4.5L...........................................................7.1L.........................................Courroie 150 000Km/120 mois.
Z18XE :...................................4.3L.........................................5.4L (avec clim), 5.3L (sans clim)....................Courroie *
* jusqu’à 2002 : 60 000Km ou 48 mois.
* depuis 2002 : 90 000Km ou 72 mois.
Attention, les informations concernant la périodicité de remplacement des courroies de distribution est donnée a titre indicatif, rien ne vaut de vérifier sur son carnet d'entretien, car suivant les plans de révision Opel, les périodicités peuvent changer.
Réservoir d'essence
- 45L
Ce tuto est en cours de rédaction et a besoin de vous pour être complété!
Re: Infos utile sur Corsa C
Posté : mer. 29 août 2012 12:36
SKORT a écrit :Salut à tous!
- ampoules de feux de croisement ? H7
- ampoules de feux de route ? H7
- veilleuses W5W
4. feux arrières
- clignotants PY21W
- feux "veilleuses/stop" ? P21/5W
- feux de recul ? P21W
- ampoules W5W
- ampoule "navette" 42mm?
- ? 4 W5W
- ampoule "navette" 38mm?
5. compteur
Pneumatique :
- 175/65 R14? oui
- 185/55 R15
- 195/45 R16
A VENIR :!:
En 195/45 R16 pour 1.8 16S et 1.7 CDTi : 2.6 avant et 2.4 arrière
Freinage :
1. Disques avant
- 260mm ventilés pour tout le monde sauf le 1.7 CDTi attention les 1.0 et 1.2 ont des disques de 240mm ventilés.
2. Freins arrière
- disques pleins en 240mm? sur le 1.8 oui
Posté : mer. 29 août 2012 12:52
par Y4nN
- ampoule "navette" 42mm? > OUI
- ampoule "navette" 38mm? > OUI
Pression sur 1.2
AV > basse charge - haute charge
2,2 - 2,4
AR > basse charge - haute charge
1,8 - 2,8
Secours > 2,8
Posté : mer. 29 août 2012 12:53
cette aprem je vais mettre les pressions pour toutes les dimensions/motorisations si possible ;)
Posté : mer. 29 août 2012 12:59
par SKORT
Y a le tableau dans le bouquin de la bagnole mais faut le scanner et c'est chiant :lol:
Merci pour votre aide en tout cas :cool:
Beaucoup n'ont pas ou plus le bouquin et puis le temps de chercher là dedans :roll:
Posté : mer. 29 août 2012 13:21
ben justement je l'ai le bouquin :mrgreen:
mais j'ai surtout autodata où tout est référencé beaucoup plus simplement ;) .
Posté : mer. 29 août 2012 13:26
Et voilà, la synthèse est déjà faite en plus :cool:
Posté : mer. 29 août 2012 14:01
par Y4nN
A bien noter que ce sont uniquement les pressions à vide, donc minimales... (autant dire que ce sont celles que tu mets pas ^^)
Posté : mer. 29 août 2012 14:06
Ben si, a vide c'est a dire, toi quand tu va au boulot le matin !
Les pression normales quoi... faut savoir que si tu roule tout le temps sur gonfler tu abîme tes pneus, déformation de la structure a la longue.
Posté : mer. 29 août 2012 17:07
par Lex
genre tu mets du 2.2/1.8 sur du 14" ...
t'es flou comme pas permis.
je tournais tout le temps en 2.4/2.4 avec passage en 2.6 à l'arrière quand j'avais beaucoup de charge.
en tout cas, bonne initiative ;)
Posté : mer. 29 août 2012 18:28
En même temps qui roule en 14" sur corsa c? :roll: y'avait que toi alex :lol: .
La monte 14" n'est pas conçu pour être incisive, juste pour l’économie de carburant :lol: .
Enfin bref le tableau est comme ça, faut se plaindre auprès d'Opel :lol: .
Posté : mer. 29 août 2012 23:09
par Lex
tout le monde roule en 14" sur corsa C, sauf ici, soit une centaine de clampins :lol:
c'est la monte standard et v'là comment c'est pas confortable ...
et puis vu ma conso réelle sur RN, baisser la pression, perdre en adhérence pour gagner des cacahuètes, sans moi.
Opel fait bien de la merde des fois.
Posté : mer. 29 août 2012 23:19
Comme partout mon cher alex :???: .
4 roues, un volant, (un moteur, optionnel), c'est ça une voiture pour 80% des gens :roll: .
Posté : jeu. 30 août 2012 7:03
par SKORT
Et dès que le cendrier est plein on la revend!
Non sinon vous avez d'autres infos à rajouter?
Je regarderais ce soir ou demain dans le bouquin de ma corsa et dans la RTA pour voir ce que je peux encore trouver d'intéressant comme infos :wink:
Posté : jeu. 30 août 2012 8:24
Quelques infos moteur par motorisation? Genre contenance d'huile avec et sans filtre, cobtenance ldr etc etc?
