mais que faire amplifie mes hp avant ou acheter des tweeters
Posté : mer. 29 mars 2006 7:00
par jice12781
voila mes 3 voies 6x9 xplode craque car l'ampli sort trop car je suis en 2*240 w sur des 300 w et surtout que je n'ai pas les réglages de low et high et qu'a l'avant j'entends rien soit j'amplifie mes 3 vois 160 w pioneer en 16.5cm soit j'investis dans une paire de tweeter et surtout je suppose qu'il faudrait que je reponte un cablage en 2.5 mm2 depuis l'ampli pour alimenter l'avant d'ailleurs je me pose une autre question voila j'alimente mon second ampli par le by pass de mon macrom est ce que je perds en signal on m'a dit que c'etait mieux de piquer sur le 2 ème RCA du poste mais bon c'est chaud de repasser encore des RCA enfin la je me paume totalement dans mes reglage c'est l'horreur si vous savez m'aider ca serait sympa merci
Posté : mer. 29 mars 2006 12:06
par Jedi Neo
Je n'ais pas tout compris. Tu hésite entre amplifier a l'avant ou acheter un tweeter pour ou ?
Le tweet c'est pour remplacer celui que tu as deja ou pour étre rajouter ?
Posté : mer. 29 mars 2006 12:12
par jice12781
g trouvé une solution g inversé mes amplis et ca va mieux g un meilleur reglages des basses sinon enfait j'hesitais a amplifié mes hp avant ou alors investir dans des tweeters a amplifier pour l'avant
Posté : mer. 29 mars 2006 16:55
par Matier
deja arretez e vous fier aux puisances maximums des baffles et des amplis
c bien souvent du baratin
la seule vraie valeur afin de determiner la puissance d'accords des baffles et des amplis est la puissance RMS !!
Posté : mer. 29 mars 2006 17:24
par Calmote
Matier a écrit :la seule vraie valeur afin de determiner la puissance d'accords des baffles et des amplis est la puissance RMS !!
Bien dis ca, mes subs JBL 250W RMS avec un ampli 2 x 260 W RNS ca devrait aller nickel :grin:
