Ampli corsa D
Posté : lun. 29 août 2011 20:10
par iznogood26
Re: Ampli corsa D
Posté : lun. 19 sept. 2011 17:09
par Team des morpions
Pour le câble d'alimentation de ton ampli tu peux le faire passer coter conducteur juste en dessous le pare-brise, par dessous le tableau de bord tu y accéder. Il y a déjà des files qui passe par là.
Re: Ampli corsa D
Posté : jeu. 22 sept. 2011 20:10
T'as mis quoi dans les portes pour avoir besoin de l'ampli?
Re: Ampli corsa D
Posté : mar. 27 sept. 2011 9:55
par iznogood26
Comment ça j'ai mis quoi pour avoir besoin de l'ampli? l'ampli est principalement pour gagner un peu en volume, mais surtout en qualité sur le ke et de permettre l'ajout d'un sub pour avoir de bonne basse.
Re: Ampli corsa D
Posté : mar. 27 sept. 2011 17:59
Puissance en volume, oui pourquoi pas
gagner en qualité, non la source reste la meme
Ajouter un sub, oui mais il te faut donc 2 amplis alors
Re: Ampli corsa D
Posté : mar. 27 sept. 2011 18:02
par Cyril974
Kazaam a écrit :Puissance en volume, oui pourquoi pas
un ampli peut etre suffisant. une 4 canaux. 1 coté le sub et l'autre canal les hp bridgés pour utiliser la totalité de l'ampli et pas forcer sur le poste
Re: Ampli corsa D
Posté : mar. 27 sept. 2011 18:56
Faut deja y aller pour forcer sur le poste, mon sony supportait bien les kenwood 30cm
Et perso le 4 canaux avec le sub et les HPs, j'ai pas confiance au resultat
Re: Ampli corsa D
Posté : mar. 27 sept. 2011 23:24
par iznogood26
Pourquoi pas confiance en le resultat en 4 cannaux avec sub+ke?
comment faire passez les cable Hp, je trouve aucun passage
Re: Ampli corsa D
Posté : mer. 28 sept. 2011 0:22
par rico
Cyril974 a écrit :Kazaam a écrit :Puissance en volume, oui pourquoi pas
salut, si c'est pour alimenter ton kit éclaté et un sub, un ampli à 4 canaux pouvant fonctionner en trimode suffira. tu utiliseras les sorties avant pour le kit, et bridger les sorties arrière pour le sub.
ton son sera plus clair, t'auras moins de saturation
Re: Ampli corsa D
Posté : mer. 28 sept. 2011 11:01
par iznogood26
oui merci je sais tous ça, je cherche juste un passage pour mes cable hp que je ne trouve pas.
Ps j'ai opter pour un focal fp 4.75 et un 27kx en sub avec les t6 en ke ! jespere que :besch: envoyer ^^
J'ai un kit de cablage 20mm² et du cable hp 1.5mm² de qualité pour le ke et du 4mm² pour le sub
Re: Ampli corsa D
Posté : mer. 28 sept. 2011 11:02
par iznogood26
euh a quoi servent les 4 cannaux ? ^^
j'ai 2 canaux utiliser pour le ke (un de chaque coté) et 2 canaux en bridger pour le sub.
Pour ceux qui est de la qualité bien sur qu'on i gagne... La source toute seule envoie beaucoup de distorsion au enceinte, la elle envoie uniquement le signal audio sans distorsion a l'ampli, qui lui amplifie le signal toujours avec un minimum de distorsion, donc au lieu de te retrouver avec un signal déformé a 6-7% avec l'autoradio, a volume équivalent le signal sera déformé a 0.1 voir 0.01 selon les ampli, donc énorme gain de qualité
Faut revoir les bases l'admin
Re: Ampli corsa D
Posté : mer. 28 sept. 2011 17:57
par Cyril974
2 +2 = ?
Re: Ampli corsa D
Posté : mer. 28 sept. 2011 19:34
par iznogood26
c'est pas pour moi que tu dis ça cyril j'espère ^^
je veux juste savoir comment faire passer les cable hp svp
Re: Ampli corsa D
Posté : mer. 28 sept. 2011 21:26
Si tu as du courage par la gaine de la porte en percant dans les prises des portes pour passer les cables
Ou tu perces le caoutchouc cote porte et coté voiture, en passant le cable le long de la gaine
Je connais les bases, mais l'ampli melangé HP et sub, a moins de prendre un bon ampli...
le gain sera bridé pour ne pas faire exploser les hps par rapport au sub. Idem pour le filtre de frequence
donc oui en theorie on peut mais le resultat ne vaut pas 2 amplis séparés
Re: Ampli corsa D
Posté : mer. 28 sept. 2011 21:59
par iznogood26
Ne t'inquiète pas, le gain est réglable sur chaque canal, le gain pour le sub ne sera pas forcement le même pour le ke.
oui je ne veux pas d'un ampli premier prix il est choisi avec soin ça ne sera pas du fusion... mais du DLS ou le focal fp 4.75.
le filtre de fréquence ? rien a voir, chaque canal est totalement indépendant en terme de fréquence de gain etc...
