[Corsa C] Perte de puissance
Posté : sam. 27 août 2011 20:52
par olive38
- Motorisation : 1.3 cdti
- Date de fabrication : 2006
J'ai un soucis depuis quelque temps sur ma corsa qui commence a m'ennervé serieusement..... J'espere avoir votre aide !!
La voiture arrive à 100.000kms
La voiture par moment (pas systématique) me donne un léger a coup, fais allumé le temoin jaune moteur (s'éteint tout de suite) et se mets en sécurité (bloqué vers 110 km/h). Je coupe le moteur, redémarre tout de suite, impéccable elle remarche normalement. Des jours elle le fait souvent et comme hier pas une seule fois.
Elle sort de chez opel (pour la révision) donc j'ai informé le garage, il me sort "turbo a changer" avec une note + que salée !!!!
Voilà mon histoire .... si vous avez une solution - honaireuse je suis preneur.
Posté : sam. 27 août 2011 21:19
par taz91
J'ai eu la meme chose ! Je pense que les a-coup et le bloquage a 110 sont 2 choses differentes !
Pour les a-coups je pense a une vanne egr encrasser.
Pour le bloquage j'ai eu la meme chose et Jul76 aussi. C'est ton
Débimetre qui deconne !
Sinon regarde le code erreur et on aura plus de chance de trouver
Re: [Corsa C] Perte de puissance
Posté : dim. 28 août 2011 8:19
par olive38
ok ou je le trouve le code erreur.
merci d'avance
Posté : dim. 28 août 2011 9:17
taz91 a écrit :J'ai eu la meme chose ! Je pense que les a-coup et le bloquage a 110 sont 2 choses differentes !
Tu fais des diagnostiques avec une boule de crystal?
La coupure à 110km/h ca correspond uniquement au passage en mode dégradé.
Si un souci de débimètre peut effectivement le provoquer, y'a toute une ribanbelle d'autres causes possibles et qui n'ont rien à voir avec le débimètre, donc ca serait bien d'éviter d'induire les gens en erreur quand tu ne peut avoir la moindre certitude sur la ou les causes de sa panne.
Posté : dim. 28 août 2011 11:11
par olive38
pour l'histoire des 110 km/h pas de soucis elle se mets en mode dégradé.
que dois je faire ? retourner chez opel
..... je suis septique
au secours !!!!!!
Posté : dim. 28 août 2011 11:22
par taz91
Je lui expose les soucis que j'ai eu qui sont proche des siens !! Je suis pas voyant et encore moin mecano...
Moi quand elle ce m'etait en mode degrader, je debrancher le debimettre, je la demarrer sans et apres je le rebrancher et tout revener en ordre ! Apres voila comme j'ai dis je suis pas mécano...
Posté : dim. 28 août 2011 11:46
Dans ce cas il serait peut etre judicieux d'éviter de lui affirmer que SON souci vient du débimètre, car il y a une petite différence entre une cause probable et une cause certaine
Posté : dim. 28 août 2011 16:46
par olive38
doucement les gars !! je veux juste de l'aide ou des conseils... pour eviter une note salé chez opel surtout si elle est inutile.
Posté : dim. 28 août 2011 23:00
par som28
Comme dit plus haut, sans les codes erreurs, ça peut-etre tout et n'importe quoi...
Posté : mer. 07 sept. 2011 11:41
par mycke
T´es pas le seul à avoir ce problème sur ton 1.3CDI. Ma corsa fait la même chose......
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 14&t=19098
Posté : sam. 10 sept. 2011 11:16
par Steven Gerrard
j'ai eu le meme soucis que toi la semaine derniere en sortant de ma revision !
Je lui est ramener la voiture il ma brancher la valise et m'indique que les capteurs de pression au turbo sont fatigués !
Ya deux capteur ( sa vaut 30e pieces ) mais je ne suis pas obliger il m'a dit que si les voyant se rallumer il fallait les changer et en aucun changer le turbo
