[Corsa B] Régalage ralenti
Posté : mar. 31 mai 2011 14:04
par Etteip1
  • Motorisation : 1.2 litre 16 v
  • Date de mise en circulation : juin 1999
    Ancien membre qui n'est pas venu depuis un petit moment sur le forum je remets donc ma présentation :
    http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... it=Etteip1
    A l'époque j'avais des trous à l’accélération et broutait beaucoup à froid.
    Quoi de 9 : problème résolu, changement des bougies, des filtres air essence et huile vidange et pré-vidange faite, j'ai mis des bougies 4 électrodes
    nettoyage du réservoir, utilisation de l'injexion 5 et du air 5, nettoyage du boitier papillon.
    bref un gros entretien, toutefois je trouve mon ralenti un peu bas, car elle a manque de beaucoup de reprise à bas régime (en dessous de 1200 tours minute), je dois donc jouer du point de patinage parfois plus de 2 seconde aïeAië.
    je voudrais donc savoir si il existe un moyen de régler le ralenti, sinon si il existerait une alternative.
    Merci encore une fois pour vos lumières.
Re: [Corsa B] Régalage ralenti
Posté : mar. 31 mai 2011 15:32
Sauf erreur c'est un injection, donc tout géré par le calculo, donc pas reglable
ton probleme est deja connu, entre els divers regulateurs et capteurs, en cherchant un peu dans le section tu trouveras surement la reponse
a+
Posté : sam. 04 juin 2011 17:16
par Etteip1
Merci, je vais chercher (continuer du moins, le forum est vaste), j'avais oublier de préciser que la reprise était en première vitesse
Posté : sam. 04 juin 2011 22:43
Comme je te l'ai deja dit, a 1200t sur une essence il ne faut pas rever, tu pourras faire tout ce que tu veux, ca ne changera pas le fait qu'aussi bas dans les tours tu n'auras jamais rien
Posté : sam. 04 juin 2011 22:45
par Y4nN
Le célèbre "Régalage du ralenti" , un grand grand grand classique LOLEUH LOLEUH
+1, un essence, c'est creux à bas régime ;)
Posté : mar. 07 juin 2011 17:13
par bubu
A part changer le régulateur de ralenti, je vois rien d'autre.
Posté : jeu. 09 juin 2011 18:34
par Etteip1
A voir, je vais en parler avec quelques connaisseurs dans mon entourage.
merci de la réponse
