[Corsa B] bruit au freinage plus de l'huile partout
Posté : mar. 17 mai 2011 12:11
par tinou
- Motorisation : 1,4i viva 60Cv
- Date de mise en circulation : 1995
Voila (vous allez rire), j'ai fais ma vidange hier puis j'ai pris ma voiture, en oubliant de revisser le bouchon de la goulotte d'huile de remplissage, donc résultat j'ai de l'huile absolument partout (mais vraiment partout).
Quelles techniques puis je employer pour nettoyer tout ça?
Mais j'ai aussi un autre problème : Quand je freine assez longtemps (dans les longues descente par exemple), et lorsque je relâche le frein j'entend un très gros bruit de frottement au niveau de ma roue avant gauche, bruit qui s'atténue pour disparaître ensuite (uniquement sur long ou gros freinage).
J'ai changé les plaquettes de frein il y a un an donc je ne pense pas qu'elles soit HS.
Merci de vos réponses
Posté : mar. 17 mai 2011 18:02
par vs238268
Ben pour le nettoyage, il existe du dégraissant moteur. Tu pulvérises généreusement et tu rinces à l'eau chaude. Le kärscher en évitant un peu les parties électriques c'est bien aussi.
N'oublie pas de vérifier le niveau.
Pour les freins, ben mesure l'épaisseur des disques et de la garniture des plaquettes.
Re: [Corsa B] bruit au freinage plus de l'huile partout
Posté : mar. 17 mai 2011 18:42
par bubu
Pas de de bol mon pote : j'ai eu le cas, je te dis pas la gueule de mon moteur car j'étais sur autoroute.
Comme dit Vs, dégraissant moteur, nettoyage au karcher en protégeant l'alternateur et autres connexions électriques.
Fait le, moteur froid puis tu démarres le moteur et laisse chauffer histoire que tout s'évapore.
Ca fume et ça pue un peu mais bon!
Pour les freins, tu as peut-être un étrier ou un piston de bloqué. Démonte le tout et utilise de la graisse bronzée (de loctite) c'est ce que je fais et les problèmes disparaissent.
Enfin j'espère que quand tu freines, ton volant ne tremble pas sinon ça veut dire que tes disques sont voilés et la, tu devras les changer ainsi que les plaquettes mêmes si elles sont neuves.
Bon courage et bonne route
Posté : mer. 18 mai 2011 12:41
par tinou
Merci pour vos réponses,
Alors je vais procéder au nettoyage comme vous me dites, j'avais peur de passer le karcher dans l’habitacle moteur à cause de la batterie et autres capteurs électroniques.
Non mon volant ne tremble pas lorsque je freine, alors les disques sont hors de causes? Je vais démonter ma roue pour mesurer (avec ma règle d’écolier lol je n'ai que ça), et habitant en ville ce n'est vraiment pas pratique mais bon c'est comme ça.
Par contre je n'ai pas saisie ce que je devais graisser : La tige du piston on l'ensemble du mécanisme de l'étrier?
j'espère que la graisse à utiliser ne se vend pas en pot de 10Kg!!
Posté : mer. 18 mai 2011 17:25
par vs238268
Avant de graisser, il faut regarder l'épaisseur des garnitures et des disques.
Après pour savoir si tu as un étrier grippé, c'est simple, tu roules un peu avec 2 ou 3 freinages au début. Ensuite après ton petit tour, tu touches les roues, s'il y en a une qui a chauffé, c'est que l'étrier est grippé de ce côté. Tu le verras aussi à un usure asymétrique des plaquettes. Et là, ben il faut démonter pour voir l'état du piston. C'est une opération qu'on peut pas improviser sur un trottoirs. Le graissage, c'est après au remontage.
Posté : mer. 18 mai 2011 21:27
par tinou
Une petit question me vient :
Comme je vais passer mon Ct dans pas longtemps, est ce qu'il contrôle ça?
Si oui je serais fixé, et au pire j'aurai une contre visite..
Posté : mer. 18 mai 2011 23:08
par vs238268
Au ct ils font p-e un contrôle visuel rapide des plaquettes et surement un passage au freinometre, ça déterminera si ça freine équilibré des 2 côtés.
Posté : jeu. 19 mai 2011 8:40
par tinou
Voici les photos de mon disques et de mes plaquettes avant gauche (roue coté conducteur, c'est d'elle que provient le bruit)
Au passage, j'ai fais une photo du soufflet de cardan car le dépôt d'huile autour du collier m’inquiète... et vous?
http://s1082.photobucket.com/albums/j36 ... %20disque/
Posté : jeu. 19 mai 2011 14:58
par coco b german
salut écoute tes disque et plaquette sont bon a vu doeil je penserait a un piston gripper ou peut être les couliseau a voir au pire dépose l’étrier vis de 7 clé allen puis nettoyée tout de font en comble et tu sera fixer
Posté : jeu. 19 mai 2011 15:26
par tinou
Ok je vais faire ça, un produit particulier pour nettoyer?
Posté : jeu. 19 mai 2011 15:50
par vs238268
tinou a écrit :Ok je vais faire ça, un produit particulier pour nettoyer?
Une bombe de nettoyant pour freins!
Si jamais:
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... f=5&t=8768
Ca t'aidera pour le nettoyage des coulisseau, mais pour le piston, je répète difficile d'improviser sur un trottoir..
Posté : jeu. 19 mai 2011 18:00
par tinou
Je vais chez un amis à la campagne la semaine prochaine qui à un petit atelier, je vais faire ça la bas au moins j'aurais de la place et des outils, ça sera plus simple.
Par contre je vous ai aussi mis une photo du soufflet de cardan avec de la graisse autour du collier de serrage, votre avis la dessus? Voici le lien direct
http://s1082.photobucket.com/albums/j36 ... 111038.jpg
Posté : jeu. 19 mai 2011 18:32
par vs238268
Ouais ben c'est gras quoi... Faut nettoyer, vérifier la bride et surveiller un peu.
Mais là ça risque plus d'être le joint de spy le problème.
