[Corsa A] numéro moteur
Posté : dim. 28 nov. 2010 11:47
par taytay77
Bonjour a tous ,
j'ai une corsa A 1.5 TD de 1991 , mise en circulation le 27/05/1991 tres exactement.
Etant desespérement a la recherche du numero moteur (sur la RTA ils disent qu'il se trouve au niveau du plan de joint entre la culasse et le bloc cylindre) , j'ai donc chercher en vain jusqu'a ce que je trouve un post sur ce forum ou une personne avait le meme probleme que moi.
Je crois donc avoir trouvé mais j'aimerai que l'on me confirme d'apres les photos que j'ai prises s'il vous plait.
De plus si c'est bien le numéro moteur , peut etre les photos pourront-elles aider quelques personnes...
Cordialement ,
taytay
Re: Corsa A numéro moteur
Posté : dim. 28 nov. 2010 11:53
par Y4nN
Ton sujet n'est pas conforme à la charte du forum.
C'est la seconde fois ! Prochain sujet, c'est lock sans avertissement.
:arrow: Merci d'éditer ton sujet sous 24H sinon il sera verrouillé.
Le bouton éditer se trouve en haut à droite de ton premier message sur ce sujet. Tu pourras éditer le titre et le contenu du message.
Team Modo
Re: [Corsa A] numéro moteur
Posté : dim. 28 nov. 2010 12:00
par taytay77
bonjour ,
je suis désolé , ce n'est pas la mauvaise foie , mais je ne comprend vraiment pas ce que je fait d'incorrect.
taytay
Posté : dim. 28 nov. 2010 12:02
par BloC
taytay77 a écrit :bonjour ,
taytay
Je dois avouer que moi non plus ^^
Pour ton numéros dsl mais je ne saurais pas t'aider :-/
Posté : dim. 28 nov. 2010 12:05
par Y4nN
Tu as bien trouvé ce qui n'allait pas pourtant puisque tu l'as changé.
Merci pour tous les membres du forum.
Sinon pour ton problème, vu la photo, ça semble être pris sur la boite de vitesse (vu le tirant qui en sort)... Donc c'est peut être le numéro de BV que tu as et non de moteur...
Posté : dim. 28 nov. 2010 12:12
par taytay77
C'etait pour les [ ] ?
J'y ferai attention pour les prochains messages lol.
Pour mon numéro moteur , si celui ci est le numéro de la boite de vitesse , alors je ne sais vraiment pas ou le trouver.
Si quelqu'un avait un endroit précis ou une eventuelle photo ca serait sympa.
taytay
Posté : dim. 28 nov. 2010 16:21
par gsi-jay
http://corsaa.leforum.eu/t2005-numero-moteur.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : dim. 28 nov. 2010 17:49
par taytay77
merci a toi ,
je vais essayer de trouver mon bonheur dedans .
cordialement ,
taytay
Posté : dim. 28 nov. 2010 19:43
par taytay77
Bon ben meme avec le lien de gsi-jay je n'ai rien trouvé , je dois vraiment etre un panneau_boulet
Quelqu'un peut-il me dire si je dois demonter la partie sur laquelle j'ai fait la pastille rouge pour trouver ce satané numero ?
Cordialement ,
taytay
Posté : dim. 28 nov. 2010 19:52
par vains91
sur certaines Opel , le code moteur se trouve gravé sur un méplat à la jonction bloc moteur/boite de vitesse ...
mais je sais pas si c'est le cas de la corsa A ....
le problème c'est que souvent , ce code est caché sous un tas de crasse et qu'il faut bien bien nettoyer pour le voir ....
Posté : dim. 28 nov. 2010 23:12
par gsi-jay
sur le 1.5 TD c'ets pas gravé mais en relief, ya rien de compliqué si tu suis à la lettre ce qui est marqué sur le post....
Posté : jeu. 23 déc. 2010 15:31
par maxone2
salut,
desespérement c'est le bon mot
j'ai galéré comme toi avant de mettre la main sur ce satané numéro et je comprends tres bien que tu puissee ne pas le voir.
un jour j'ai appelé opel et un mecano m'a renseigné sur l'endroit que me donnais pourtant la revue technique.
c'est quand il a rajouté "nettoyage et bon courage" que j'ai pris conscience de la difficulté car si eux galèrent je te laissent deviner pour nous.
je ne sais pas ou est le tien mais pour moi c'est en bas en vert, mais j'ai du deposer la durite de turbo et brosser avec du nettoyant moteur pour trouver ce foutu numero 555684.
six chiffre c'est tout pas de cn cz ect4 ou autre chose
jusqu'au nº de moteur : 877697
à partir de nº de moteur : 877698
à partir de nº de moteur : 00076351
voila je crois les possibilités et si ton moteur est d'origine le numero devrais etre inferieur a 877697 car dans mon cas corsa b du 20 janvier 1994 le numero est 555684
alors gratte bien aux 2 endroits en vert sur le schema
Posté : jeu. 23 déc. 2010 15:53
par maxone2
PS: un indice
Posté : jeu. 23 déc. 2010 19:02
par taytay77
salut maxone2 ,
merci pour tes infos , j'ai trouvé ce p.... de numéro de moteur en me penchant dessous , le numero est "moulé" au bloc.
Cordialement
taytay
Posté : ven. 24 déc. 2010 7:44
par vains91
vains91 a écrit :sur certaines Opel , le code moteur se trouve gravé sur un méplat à la jonction bloc moteur/boite de vitesse ...
c'est bien ce que je disais :roll:
