corsa c 5/2006 z12xep easytronic plus de communication
Posté : mar. 24 août 2010 21:53
par caddyone
bonjour a tous j'ai un gros probleme sur une corsa et j'y comprend plus rien... j'essaye de faire court, la voiture roulais et a ete eteinte normalement, quelques heures apres elle ne veux plus demarer?! le temoin de la petite voitures avec la clef dans le coin gauche du tableau de bord allumé (il clignote tout le tempsà... la cléf est codee, le moteur tourne mais ne demare pas, aucune connexion avec le moteur la boite easy ou le boitier antivol que ce soit avec le pc multi marque de chez wurth ou le tech2 de chez GM. meme avec un autre calculateur on n'a pas de com.... et tantot elle a demarer deux fois de suite apres avoir remis de l'essence hors que le temoin n'etais pas allume (mais bon on ne sait jamais) et puis denouveau plus rien??? je suis a bout si quelqu'un a une idee toutes les propositions sont les bienvenue merci a tous
Re: corsa c 5/2006 z12xep easytronic plus de communication
Posté : mer. 25 août 2010 22:04
par bibilovealex
as tu essayer de changer la puce de ta clef et de faire une reprog ?
Posté : mer. 25 août 2010 22:23
par caddyone
je ne sais rentre dans aucuns boitiers moteur boite ou antivol....mais la clefs est codée avec certitude...merci quand meme
Posté : jeu. 26 août 2010 7:11
http://forum.corsa-connexion.net/viewtopic.php?t=2388 "Règle n°5"
24h, sinon suppression
Team Modo
