[CORSA C] Baisse de tension générale ??
Posté : jeu. 24 juin 2010 19:40
par GUADALULU
Salut, j'ai acheté ma corsa ( TYPE C de 2001 1.7Di ) d'occasion avec un alternateur neuf à 220.000 KM. Depuis que je roule avec, j'ai remarqué des baisses de tension ( visible surtout la nuit forcément ) dans le circuit électrique ( phares, ventilateur, éclairage tableau de bord, bref tout en général ) après environ 30 kms, pas à froid. L'alternateur étant neuf et le régulateur étant intégré à celui-ci, on m'a conseillé de changer le relais qui se trouve derrière la boite à gants. Bizarre, à quoi il sert ce relais ? Je l'ai débranché ... rien ne se passe. Il y a deux fils de petite section, un marron/bleu l'autre bleu/vert. Quelqu'un a-t-il déjà changé ce relais ?? panneau_olala
Re: [CORSA C] Baisse de tension générale ??
Posté : jeu. 24 juin 2010 22:14
par broubrou59
moi je remarque ça aussi la nuit mais avec le Boum Boum de mis à fond :mrgreen:
Posté : jeu. 24 juin 2010 22:31
Et cette baisse elle est permanente ou ca revient apres un moment?
Ca peut etre normal, un accessoire se met en route (ventillo, clim...) et ca tire un peu plus donc ca se voit
Posté : sam. 26 juin 2010 7:31
par GUADALULU
Ce sont des baisses répétitives ( durée deux - trois secondes ) et des moments ça le fait plus. Ce n'est pas du à un accessoire qui se déclenche, c'est vraiment en roulant où ça déconne pendant 5 minutes puis plus rien. Il y a 6 mois, on avait diagnostiqué un problème de régulateur/alternateur, c'est pourquoi l'ancien proprio l'a changé ( certainement pour rien d'ailleurs ), mais ça le fait encore. Je vais essayé de trouver une RTA pour voir à quoi sert ce relais derrière la boite à gants. panneau_pff
Posté : sam. 26 juin 2010 11:30
par som28
T'as installé une sono?
La batterie est encore bonne?
Posté : sam. 26 juin 2010 14:13
par GUADALULU
Pas de sono, j'avais aussi pensé à la batterie ( testée, cosses propres ) toujours pareil. :|
