Quel autoradio CD d'origine sur Corsa B ?
Posté : jeu. 20 mai 2010 17:59
par flopflop
Bonjour.
J'ai une Corsa B de 1998.
Dedans y'a un poste K7 Grundig CAR 200 naze :
Je voudrais installer un poste CD, qui reprendrait l'affichage déporté, donc en cherchant un peu j'ai vu qu'il y avait le CDR 500.
Le problème est qu'il existe en 2 marques : Delco Electronics et VDO Siemens :
J'aimerais donc savoir ce qu'il en est...
Au passage, je précise que je ne voulais pas acheter un autoradio lamdba neuf, car j'en voulais un très simple, très sobre et qui n'attire pas les voleurs, alors à part les anciens Blaupunkt et VDO... autant prendre un modèle dont l'affichage est déporté car il est placé si bas que je trouve ça limite dangereux de le regarder.
Merci d'avance pour votre aide !
Re: Quel autoradio CD d'origine sur Corsa B ?
Posté : jeu. 20 mai 2010 19:35
Ca reste du lecteur basique, qui aura surement du mal a lire les cd gravés pour le peux qui s'affiche...
Et surtout en trouver un en bon etat.....
Ya pas de raison que ca attire les voleurs si tu prend un recent et que tu enleves la facade
Posté : jeu. 20 mai 2010 20:04
par flopflop
Ah ouais j'avais pas pensé au coup des CD gravés...
Mais le but est de pas avoir à enlever la façade à chaque fois, c'est trop chiant, j'ai déjà donné.
Sinon j'ai trouvé un Blaupunkt comme je voulais, je devrais l'avoir mardi :
Posté : jeu. 20 mai 2010 21:35
t'es sur qu'il est compatible?
sinon t'a les autoradio type mask qui se cachent tout seul
Posté : ven. 21 mai 2010 6:27
par flopflop
Non compatible, mais c'est ce type d'autoradio "classique" que je cherche (à défaut d'en trouver un d'origine) : pas cher, hyper simple et pas voyant.
Posté : ven. 21 mai 2010 9:41
par flopflop
Bon ben finalement j'ai décidé d'en acheter un "classique" d'occasion, le Blaupunkt Calgary MP35 que j'ai déniché à 25 euros (parfait état, complet) :
Il est sobre, simple, pas cher. Je n'aurai donc pas l'affichage déporté mais j'aurais le MP3...
Lors de l'installation, si j'ai bien suivi il faut inverser les 2 fils de + 12v (mémoire et contact) ?
Posté : ven. 21 mai 2010 9:57
Ca depend des autoradios.... de toute facons ils ont quasiment tous de quoi inverser via des cosses sur le cable fourni
N'oublie pas de faire la manip pour garder la date et l'heure quand tu actives l'autoradio
Posté : ven. 21 mai 2010 10:06
par flopflop
Tu peux préciser stp l'histoire de la date et l'heure ?
Posté : ven. 21 mai 2010 11:00
Sur la corsa B si tu mets un autoradio sans affichage deporte, quand tu allumes l'autoradio, l'ecran deporté se "vide"
Il y a une manip a faire sur le cablage pour que l'affichage reste meme autoradio allumé
Posté : ven. 21 mai 2010 12:59
par flopflop
Ah ok merci pour l'info... tu as un lien vers un topic qui en parle ? (oui je sais j'ai la flemme...)
Posté : ven. 21 mai 2010 13:44
par flopflop
Bon alors j'ai un peu farfouiné pour cette histoire de date qui disparait quand l'autoradio est allumé.
Et... j'ai lu un peu de tout ! Da manière universelle, on dit qu'il y a un câble à enlever de la fiche ISO, qui correspond à la sortie REMOTE de l'autoradio (ou alim antenne externe ?).
Et c'est là que ça se complique, car certains parlent d'un fil rouge-gris, d'autres orange, ou encore bleu-blanc, et pour finir bleu...
Voilà, si quelqu'un pouvait m'apporter un petit éclaircissement...
Posté : ven. 21 mai 2010 14:17
par flopflop
ça se précise...
l'autoradio a une sortie "alimentation externe" (fil bleu, s'il y a des fils qui sortent)
la prise ISO de la voiture qui va se brancher sur l'autoradio récupère ce signal et l'envoie à 2 fils à la fois (1 bleu-gris pour l'ampli d'antenne et 1 rouge-gris pour l'écran déporté)
le rouge-gris dit à l'écran déporté que l'autoradio est allumé, et donc qu'il ne doit plus afficher la date mais plutôt les infos envoyées par l'autoradio
mais comme ce n'est pas un autoradio d'origine, il n'envoie aucun info à afficher (à moins d'avoir acheté une interface dédiée)
ce serait donc ce rouge-gris qu'il faudrait couper...
c'est ça, j'ai bon ?
Edit : je crois que j'ai trouvé houra ! ->
http://forum.corsa-connexion.net/viewto ... 60#p106860
Posté : ven. 21 mai 2010 15:14
Bah tu vois
Posté : ven. 21 mai 2010 15:29
par flopflop
ouaip 1h15 de recherche quand-même !!!
Posté : ven. 21 mai 2010 18:35
Attend je vais simplifier ca
maintenant il faut etre sur du résultat
