[corsa d] branchement ampli et caisson amplifier
littledinho
Moteur : 1.3repro
Message par littledinho »
Je possède un ampli 2 cannaux sur lequel sont déja brancher les hauts parleurs de ma plage arrière et je viens d'acquérir un caisson amplifieé pionneer que je souhaiterai installer en plus dans ma coco.
Le problème est que je ne comprends pas comment le brancher mon caisson amplifié?
Est ce qu'il faut le mettre en RCA sur les sorties RCA de l'ampli ou il faut encore prendre un cable partant de la batterie (galère ce truc), ou il y a une autre solution ? panneau_gnagnagna
Mon ampli est un 2 x 600watts max mes hp des pionneer 2 x 350watts max et mon caisson pioneer amplifié un petit 150watts...
Aider moi svp, il me reste des sorties rca sur le poste et aussi sur l'ampli.
merci d'avance panneau_merci
littledinho
Moteur : 1.3repro
Re: [corsa d] branchement ampli et caisson amplifier
toujours pas de réponses?
mais ou sont passé les corsistes endurcis???
lol panneau_lol
pour l'alim tu as 2 choix
soit comme moi ton cable d'alim est surdimensionné, tu mets un repartiteur et tu "coupes" l'alim en 2 une pour ton ampli, l'autre pour ton caisson
pour le rca, meme chose, soit tu reprend un cable depuis la source (si ton poste a une sortie sub, c'est le mieux)
sinon un RCA en Y pour doubler comme l'alim
Kurde30960
Moteur : 1.7 CDTI
Message par Kurde30960 »
c'est le mieux que tu a a faire !! n'oublie pas le REMOTE (relié entre ton poste et tes 2 amplis) sinon sa ne marchera pas !!
Ma C0C0 => ici
littledinho
Moteur : 1.3repro
re salut!
soit je comprends mal ce que vous dites ou c'est peut etre vous qui m'avez mal compris panneau_lol !
c'est le caisson que est amplifié directement un petit caisson amplifié pioneer de 150 watts maxx soit un petit 50 rms.
quand vous me dites :
"pour l'alim tu as 2 choix
sinon un RCA en Y pour doubler comme l'alim"
Je comprends pas en fait, parce que j'ai déja un premier ampli qui alimente mes haut parleurs de plage donc il est déja relié a la batterie je dois donc reprendre un cable depuis la batterie?
panneau_pff je comprends rien!!! panneau_olala je suis un vrai panneau_boulet
désolé
Pour l'alim de ton 1er ampli tu as calculé une section minimale disons pour l'exemple 10mm²
Et que tu est tordu comme moi et que tu mets un 16mm² (donc plus gros que necessaire)
Si en refaisant le calcul pour ton ampli et ton caisson amplifié tu arrive a un cable mini de 16mm², pas besoin de retirer un cable depuis la batterie, il faut juste mettre un genre de multiprise sur le cable pour alimenter les 2 amplis
Si ton cable est trop petit, la il faut en retirer un depuis la batterie
littledinho
Moteur : 1.3repro
Ah ok, je comprends mais je crois que c'est le cas, j'avais mis un cable plus gros que nécessaire.
panneau_merci
Mais je ne peux pas connecter directement le caisson amplifié sur mon ampli via les rca en out?
Parce que en fait il y a un schéma de montage et c'est ce qu'il dise de faire mais bon.
Sinon comment s'appele la "multiprise" pour séparer le cable en deux? je suppose que cela porte un nom précis? panneau_hihihi
Kurde30960
Moteur : 1.7 CDTI
oui sa s'appelle "CÂBLE ADAPTATEUR AUDIO RCA FEMELLE / 2 MALE EN Y" :grin:
un lien http://www.cable-discount.com/cable-ada ... -20-cm.htm" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma C0C0 => ici
littledinho
Moteur : 1.3repro
ok merci encore je vais voir ce que cela donne dans la semaine prochaine et je vous tiens au courant !!! panneau_merci
Kurde30960
Moteur : 1.7 CDTI
avec plaisir !! et que ça marche (que ça tape plutot) :mrgreen:
Ma C0C0 => ici
littledinho
Moteur : 1.3repro
Salut, toujours dans l'attente de mon caisson amplifié plat et après avoir consulté certaines personnes ailleurs, j'entends donc dire que le caisson amplifié pioneer extra plat pour sa taille tape vachement.
Est ce que quelqu'un en a déja eu ?
sa donne un rendu vraiment bien?
Merci de vos avis
littledinho
Moteur : 1.3repro
Caisson reçu et complètement fier et satisfait !!!
En fait le branchement fut beaucoup plus simple que prévu sans répartiteur ni autre tout est fourni et il en ressort une qualité formidable pour la ptite taille de fourmis de ce caisson!!! j'en suis jusqu'a maintenant bluffé !!!
