[Corsa B] - Quelque question
Posté : lun. 25 janv. 2010 18:25
par Jeff661
Salut à tous ;
J'ai deux petites questions a vous posez comment nettoyer un moteur ? Car j'ai un moteur C12 mais il est sale voir tres sale comment le laver car le karcher risque d'abimé les composants. Ensuite es-ce que sa prend du temps de changer son bloc car je veut mettre un bloc avec compte tour, es-ce que c'est dur ?
P.S : Le topic pour changer les ampoules de la colonne centrale existe plus c'est dommage.
Re: [Corsa B] - Aiguille Thermostat
Posté : lun. 25 janv. 2010 18:39
par Elite One
90° c'est la température normale de fonctionnement du moteur.
Donc ce que tu constate c'est normal.
Pour le voyant de réserve d'essence:
Si tu as un bloc compteur avec compte-tours, oui il y a un voyant. Il s'allume lorsque tu met le contact, puis s'éteint.
Pas de voyant sur les bloc compteur sans compte-tours. C'est la zone rouge qui fait office d'alerte.
Posté : lun. 25 janv. 2010 18:50
par Jeff661
Ok merci quelle rapidité lol
Re: [Corsa B] - Quelque question
Posté : lun. 25 janv. 2010 22:04
Le nettoyage moteur ca doit trainer dans les tutos
idem pour la console, si tu as un lien HS, poste le et je verrais s'il n'y a pas une faute (reste de la derniere migration)
Posté : lun. 25 janv. 2010 22:09
par Elite One
pourquoi tu as édité ton premier message?
On n'y comprend plus rien maintenant.
Posté : lun. 25 janv. 2010 22:16
par Jeff661
Ui desoler mais je voulais pas refaire un topic mais pour le nettoyage moteur ba d'apres le topic si il a jamais etait nettoyer mieux vaut le laissé comment sa. Quand a ma question du compte tour j'ai chercher un topic mais je trouve pas comment savoir si on peut mettre un compte tour ? Ma corsa date de 95 et le compteur commence a zero donc je pece que je peux pas mettre de bloc compte tour
Posté : lun. 25 janv. 2010 22:30
par Elite One
Ma corsa date de 95 aussi.
J'ai changé le bloc compteur récemment.
Les compteurs qui commence à 0 c'est des compteur électronique, donc sans le câble qui va sur la boite.
Les compteur qui commence à 20 c'est des compteurs à câble.
Dans ton cas tu te cherche un bloc compteur/compte-tours qui commence à 0 donc un électronique.
Et "oui" la voiture est pré-câblé pour le compte-tours. C'est le fils vert sur le connecteur de la voiture.
Posté : ven. 05 févr. 2010 1:11
par jean-louis57920
Ah tiens,on dirait mon compteur
Posté : mer. 18 mai 2011 8:12
par pacocalypse
Elite One a écrit :Ma corsa date de 95 aussi.
Salut tout le monde!
je déterre le sujet ( ah le fossoyeur
ma corsa b n'a pas le fil vert sur le connecteur derrière le compteur et lorsque je mets un compteur avec compte tours rien ne fonctionne.
Comment faire pour le rendre opérationnel?
merci!
