[Corsa C] CDR 2005 Corsa C Pour -> CD30 MP3 Corsa D
Posté : jeu. 10 déc. 2009 22:23
par daliGSI
Salut à tous amis corsiste!!!
Je vous explique ma situation, je voudrais changer d'autoradio, actuellement j'ai celui d'origine le CDR 2005 (Photo 1).
J'ai trouvé un autoradio CD30 MP3 (Photo 2) qui était installé dans une Corsa D et je voudrais l'installé dans ma Corsa C GSI Ph II de 2004 pour pouvoir écouter des CD Mp3 et garder les commandes au volant!
Voilà mes questions :
1. Je sais pas si les branchements du CDR 2005 (Photo 1) sont les mêmes que ceux de la photos 3?
J'ai cherché sur le net une photo de l'arrère du CDR 2005 pour comparer mais j'en ai pas trouvé!
2. Est-ce que les dimensions sont les mêmes ?
J'ai pris le manuel qui va avec la radio pas moyen de trouver les dimensions exactes!
Si quelqu'un peut m'aider, je lui serait reconnaissant
Merci d'avance
Re: [Corsa C] CDR 2005 Corsa C Pour -> CD30 MP3 Corsa D
Posté : sam. 19 déc. 2009 5:29
par kevinho971
salut à toi le plus simple :besch: de faire démonté ton poste d'origine chez opel ou de leur demandé directement si sa rentre a la place
Posté : sam. 19 déc. 2009 16:12
par fox
ca rentrera c'est sur,
par contre faut voir au niveau du multiplexage si c'est le même entre corsa d et c
j'ai vendu un cdr 2005 pour phase 1, qui ne marchait pas sur une phase 2 donc bon ...
:wink:
Posté : sam. 19 déc. 2009 23:13
par som28
Deja testé, ça ne fonctionnera pas.
Posté : dim. 20 déc. 2009 14:12
par daliGSI
Merci pour vos réponses amis Corsiste!
Je suis allé chez Opel il m'ont dit que ça devrait passer avec des ajustements et 100 euro de frais donc je me suis trourné sur un autre autoradio à savoir le CD30 MP3 d'une coco C de 2006 (voir photo)...
Je pense que pour ce modèle il ne devrait pas y avoir de problème?!
Posté : lun. 21 déc. 2009 12:27
si ta C est une phase 2, normalement ca devrait être bon...j'ai ce poste si tu veut tu peut même lui rajouter des RCA's pour un amplis... @++ ;)
Posté : mer. 23 déc. 2009 7:36
par Corsattitude
Les postes CD 30 (celui que j'ai) et CD 30 MP3 ne fonctionnent pas comme les anciens postes (CDR 2005 que j'avais dans la ph1) : avec l'ancien, tu as un code clef à entrer lorsque tu branches ton poste dans le nouveau véhicule. Là, avec les CD30/MP3, les postes sont directement associés par électronique au véhicule d'origine. Donc la procédure n'est pas la même, je crois qu'il te faut le n° de série de la voiture dans laquelle il était monté. Et il faut refaire une programmation. Je crois que c'est ça si je ne dis pas de bêtises. :wink:
Posté : mer. 23 déc. 2009 10:33
arf c'est pour ca qu'il demande jamais de code quand on le débranche ou autre... @++ ;)
Posté : mer. 23 déc. 2009 19:04
par Corsattitude
Sur les postes récents de Corsa C en tous cas (CD30 et CD30MP3)... OUI !! :wink:
