Problème pour monter un autoradio
Posté : mer. 25 mars 2009 21:46
par JeSuS59
Bonjour à tous, alors voila je viens d'acheter une petite corsa d'occasion de 1995 une essence 80cv city, elle avait son poste d'origine philips avec radio K7
J'ai donc voulu mettre mon poste CD/ MP3, VDO dayton équipé des prise de branchement standard. Le problème c'est que sur la corsa les câbles ont dut être arrachés, car il n'y a plus d'embout chaque câble est séparé et dénudé.
Bref d'habitude je sais m'en sortir mais la j'ai un soucis c'est qu'il y a plus de câbles que d'habitude, et notamment des couleurs inhabituelles (marron et rouge, marron et bleu, blanc et vert, jaune et noir...).
Après avoir branché le cable rouge, le jaune, ainsi que le noir qui sert de masse. Mon poste s'allume moteur éteint mais n'affiche rien, et dès que je met le contacte le poste s'éteint ! Je n'ai branché aucun autre câbles, car je ne sais pas quel code couleur respecter.. Il n'est rien inscrit sur les câbles. Quelqu'un aurait t'il le même modèle de Corsa, et qui pourrait m'aider sur le branchements des câbles ?
Merci d'avance !
Re: Problème pour monter un autoradio
Posté : jeu. 26 mars 2009 8:59
Hello
attention piege, le noir n'est pas toujours la masse sur la corsa.... verifie avec une multimetre
pour la prise, tu peux en acheter une a souder dans les magasins auto et meme les supermarches
Posté : jeu. 26 mars 2009 14:32
par JeSuS59
Ben le problème reste le même comment saurais-je quels fils soudés sur les autres, puisque le code couleur n'est pas identique sur la corsa, et l'iso universelle actuelle :( et si le noir n'étais pas la masse j'aurais pas de tension :(
Posté : jeu. 26 mars 2009 18:38
par Polodu01
Salut !
Je vais peut être dire une grosse boulette, si c'est le cas dites le moi
Imaginons que
rouge = + après contact
noir = + permanent
Si le + après contact est a la masse lorsque l'on ne met pas le contact (je sens déja la boulette lol), le noir alimenterais ton poste.
Tu mets le contact, le rouge vient donc alimenter de son coté aussi, donc différence de potentiel nulle ==> pas d'alim ==> le poste s'éteint.
Le jaune dans l'histoire je sais pas a quoi il sert donc j'en parle pas.
Je m'y connais pas trop en electricité ni le branchement sur la corsa désolé
PS: Il me semble avoir vu il y a pas longtemps sur le fofo une image avec tout les fils pour l'autoradio de corsa B, si je la retrouve je te la met
A+
Polo
Posté : jeu. 26 mars 2009 19:01
par pimousse8862
voila jespere t'eclairé sur la question !
les couleurs sont pas tout a fait pareil sur la coco mais sa peut t'avancé un peu
sur coco le noir est la masse et il me semble que :
gros fil rouge> + permanent
petit fil rouge> + apres contact
Posté : ven. 27 mars 2009 10:36
A mon souvenir ya une merde du genre
Le noir qui vient de la voiture c'est pas la masse, je me suis fait avoir sur l'allume cigare
Pour savoir tu prends une masse genre le machin en metal entre la portiere et la voiture, et tu mesure les tensions sur les fils avec et sans le contact
Posté : ven. 27 mars 2009 20:28
par Kalo_O
Effectivement sur certainte corsa le noir n'est pas forcement la masse
mes pour revenir A ton histoire Kazaam pour ton allume sigar c'est pas le meme circuit donc pas forcement la meme couleur xD
Fin bref je m'ecarte du sujet
Suis le schema Au dessus C'est toute les indication qu'il te faut fait un minimum de test avant biensur en verifiant qu'elle file et ton + APC et ton + Permanant
Posté : dim. 29 mars 2009 17:30
par JeSuS59
Tout d'abord, merci de vos réponses !
Donc je confirme que le noir est la masse, car j'ai essayé avec une ampoule 12 V :
- Le rouge allume l'ampoule contacte éteint ! Par contre quand je met le contacte l'ampoule ne s'allume plus.
- Le fil marron allume l'ampoule quand le contacte est mi => j'opte pour un + 12V après contacte.
- Le fil violet allume aussi l'ampoule après contacte tout comme le marron, je trouve déjà bizarre d'avoir 2 12V APC (peut-être un pour l'allume cigare ?)
Par contre le plus étrange, c'est que si j'utilise les 12V APC sur l'autoradio il ne s'allume pas ! Alors qu'avec l'ampoule ça marche !
NB : Le poste fonctionne puisque quand je branche le fil rouge + le noir contacte éteint, le poste s'allume !
Merci c'est gentils !
P.S : J'en ai marre de rouler sans musique aidez moi SVP !!
Posté : mar. 31 mars 2009 8:05
C'est assez bizarre ton truc
Le rouge devrait allimenter meme contact mis
Une ampoule comme testeur...
Essai comme je t'ai dit au lieu de dire "tel fil est une masse" prend une masse sur la voiture (piece metallique genre porte, ou vis en contact avec la carrosserie)
La meme avec ton ampoule tu sera fixé
Le 12V permanent doit donner 12V peut importe le contact mis ou pas
Le 12V apres contact, comme son nom l'indique n'alimente qu'avec le contact mis
Il y a un 2eme 12V qui doit servir pour l'antenne
Si j'y pense, je jetterais un oeil dans la B ce soir
Posté : mar. 31 mars 2009 13:40
par JeSuS59
Bah le problème c'est que j'ai pas de multimètre !
Posté : mar. 31 mars 2009 15:25
pas de soucis, tu prend ton ampoule et tu mets un des contacts sur une masse carrosserie
sinon ca coute 3€ un multimetre
Posté : jeu. 02 avr. 2009 12:22
par JeSuS59
3€ ?? Moi c'est minimum 20€ en magasin, et en ce moment c'est pas trop ça pour moi !
Posté : jeu. 02 avr. 2009 13:37
casto, brico depot, bricoman, ils en ont tous 1 a moins de 5€
Posté : jeu. 02 avr. 2009 15:34
par JeSuS59
effectivement j'ai été a norauto, le multimètre était a 20€, mais j'ai vu un tournevis testeur de 12V, j'en ai donc conclus par rapport au différent cable qui allumé le testeur, que le noir était effectivement un 12V APC !! LE rouge était bien le 12V permanent, et le deux autres cable qui allumé étaient en fait les masses... Mais le plus drôle (ironiquement..) C'est que ce qui m'a fait galérer, c'est tout simplement parce que l'ancien proprio a jugé les câbles trop courts et à fais des rallonges par simple contact du cuivres + chatterton
mais il n'a pas jugé important de respecter le code couleur... Ce qui fait que les câbles vert a l'origine se retrouvé rouge et marron etc...
En bref, tout ça pour dire que j'ai enfin réussi à brancher mon autoradio, je vous remercie énormément, ça va être plus agréable d'aller au boulot avec de la musique !! ( et en boite aussi tiens
J'ose vous déranger pour une dernière chose
Mon allume cigare s'est débranché pendant les manipulations, j'ai simplement un câble marron et un orange qui sorte de ce derniers, j'ai donc pensé qu'il fallait un + et un -, mais quand je branche une masse et le 12V APC, il ne fonctionne pas. Suis-je tout simplement très nul ? ou l'allume cigare est mort ??
Posté : jeu. 02 avr. 2009 18:53
Ah tu vois le coup du noir
un allume cigare c'est qu'une grosse prise, donc ca en peut pas etre mort, ya une couille dans les contacts
